土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙用PKPM计算的问题
剪力墙用PKPM计算的问题
发布于:2008-05-21 18:40:21 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢
还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!
小弟万分感谢
  • haibiao48
    haibiao48 沙发
    问题解决了,计算剪力墙应该用SATWE模块。TAT多少用了计算杆件的!
    呵呵!
    2008-05-30 17:47:30
  • ll123456
    ll123456 板凳
    建模时洞口要对齐,对于只有一层开洞的,其他层的墙开200的结构洞应该就可以了(一定要对齐)!
    2008-05-22 17:48:22
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pmcad中本层信息中梁柱主筋级别 是做什么用的
pmcad中的本层信息中的梁柱主筋级别 是做什么用的 与参数中的配筋信息中的梁主筋强度有什么关系谢谢了
