土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋泵的选型
关于喷淋泵的选型
发布于:2008-05-21 17:48:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大虾,现在小弟手上有个项目要做喷淋,一共为三栋厂房,每栋面积各为22153.24,19880,21717平方 米 ,每栋均为五层,各厂房高度均为26米,现在准备做一个集中泵房来供应,泵房离最近一栋厂房的距离为50米,应该如何选泵才能满足业主要求,有没有那位大吓帮我估算下,谢谢那
全部回复(15 )
  • haigangwang
    haigangwang 沙发
    是否有仓库等特殊场所,比如货架布置形式就可以决定喷淋系统参数,是否采用特殊喷头 这些定了至于计算是小事
    2009-08-05 16:25:05
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    实际算的时候会很大,真的会很大,只有放大管径才能保证水流指示器前小于0.40MPa的要求,因为很多情况喷淋的最不利点,或者整个管网布置并不像设计手册上一样是规则的正方形和长方形,所以如果估算的话,那就会差很多,特别是管径,不是想着多大就可以满足的,DN25下来的可能就要做DN50了,关键是设计流量和喷头布置,最不利点喷头的压力很多情况下不是0.1MPa
    2009-08-05 10:29:05
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
这条防火规范怎么做???
2006版防火规范8.5.8 公共建筑中营业面积大500平方米的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置. 排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,这个自动灭火装置怎么设置啊!
