正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
全部回复(15 )
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
2006版防火规范8.5.8 公共建筑中营业面积大500平方米的餐饮场所,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,且应在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置. 排油烟罩及烹饪部位宜设置自动灭火装置,这个自动灭火装置怎么设置啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
haigangwang
沙发
是否有仓库等特殊场所,比如货架布置形式就可以决定喷淋系统参数,是否采用特殊喷头 这些定了至于计算是小事
2009-08-05 16:25:05
zp_ks
板凳
实际算的时候会很大,真的会很大,只有放大管径才能保证水流指示器前小于0.40MPa的要求,因为很多情况喷淋的最不利点,或者整个管网布置并不像设计手册上一样是规则的正方形和长方形,所以如果估算的话,那就会差很多,特别是管径,不是想着多大就可以满足的,DN25下来的可能就要做DN50了,关键是设计流量和喷头布置,最不利点喷头的压力很多情况下不是0.1MPa
2009-08-05 10:29:05
加载更多回复 举报
