土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 阳光直射对温度变化的影响有多大?大家来讨论下
发布于:2008-05-21 15:49:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
户外sf6开关柜,还有配微机保护的户外开关柜。现在有一个温度变化的问题请大家讨论下。哪种开关柜都没有温度控制系统,sf6柜气压随温度变化,大概温度变化15度,气压变化0.015Mpa;微机保护的工作温度不大于50度。在正常气温下,肯定工作都不会有问题。现在我遇到的问题是在阳光直射的中午,柜内气温会比外面高多少?比如在气温38度的夏天中午,阳光直射情况下柜内会不会超过50度?
不知大家有没有人遇到过这情况?欢迎大家讨论下。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低压成套设备过程检验规范
 哪位老大有《高低压成套设备过程检验规范》?如有请不吝上传,小弟感激涕零
