土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室排烟系统补风
地下室排烟系统补风
发布于:2008-05-21 11:22:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教个问题,一个一层地下室,划分了3个防火分区,只有一个车库入口,做3个排烟系统,
与车库相连接的那个防火分区可以采用自然补风系统,那么另外2个防火分区需要设置机械补风系统吗
  • dao1388
    dao1388 沙发
    反正你地下室也要做新风系统的嘛,那就合用一套就好了,平时低速送风,火灾是补风,风量按排烟的50%来设计,风速按有关送风的规范来计算风管尺寸就可以了
    2008-05-23 13:17:23
  • toplhc
    toplhc 板凳
    你说的是防火分区,各防火分区火灾时一般有卷帘等防火分隔物隔开,所以另外两个需要设置机械补风
    如果是三个防烟分区,且是相通的,则另论
    2008-05-21 22:43:21
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教《暖通规范》里的一个数据
我最近看《采暖通风与空气调节设计规范》里,发现规范中多次提到“散热量小于23W/M^3的工业建筑”,请问这个23是怎么来的?
