土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一个简单问题,关于冷凝温度.
请教一个简单问题,关于冷凝温度.
发布于:2008-05-21 10:01:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
突然想一个问题,把自己想郁闷了.有点弱智大家不要笑话啊.
如果室外温度低了,是冷凝温度降低明显还是过冷度降低明显啊.
同理,室内温度高了,蒸发温度提高明显还是过热度提高明显呢:)
请教了.
全部回复(18 )
  • feichen19820507
    我的看法和你的类似,可能是文字过多让你糊涂。
    我觉得首先分析准确的对比结果是一个复杂的过程,引起各种数据变化的原因中,流量调节是不可忽略的,但从总体来看,应该是过冷度的下降速度略快些(这点可能和换热系数等有关)。
    而研究同时以相同的速度降低环境温度和冷凝温度是没有多少意义的,引导这些变化的因素还是要从流量上来补充。
    至于制冷量,通常情况下应该不用怀疑变化趋势,但实际的上升量并不多,这点上也主要归因于能量调节。或者说,实际的蒸发器换热能力不足进而影响到整个循环的性能。
    2008-06-18 12:06:18
  • sealch2003
    sealch2003 板凳
    对过热度和过冷度影响明显。
    因为冷凝温度对应于冷凝压力,蒸发温度对应于蒸发压力,室内外空气温度变化,对换热器的换热性能有较大的影响,其结果直接影响了过热度和过冷度,而对蒸发压力和冷凝压力的影响相对不大,即蒸发温度和冷凝温度变化不大。
    2008-06-18 07:29:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请教高手单机头制取零下70摄氏度的方法
在目前的制冷领域中,制取零下70摄氏度或以下的低温几乎是用二元复叠机组,求教哪位高手有好办法用单机头制取这么低的温度,本人不以什么分答谢,而是用现实的答谢!单机头制取零下50摄氏度的好办法也在征集中!望有能力的高手勿失良机!!
