土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求助,注册考试复习过程中遇到的问题——关联方向
发布于:2008-05-21 09:56:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
又开始一年的复习,快崩溃了。因为周围找不到可以请教的老师,就这么糊里糊涂的看下去,题目到手都是事实而非。
有一个问题请教高人,希望得到解答。
就是电路里面一个关联方向的问题,按说这是个很简单很基础的问题,但是结合书上的例题我是越看越糊涂。
哪位跟我一样用天津大学出版社出的复习用书的,我请问一下:第三面的例10.1-2,解答中说电流Ius与电压源Us是非关联方向,为什么?这个电流方向不是和电压一样的么?
第十八面的例10.2-13解答中第二步里面根据KVL列写的第一个方程,为什么Us、rI1和(R1+R2)I1前面都用加号?Us、rI1是同方向没错,但是图上标注的I1不是和Us是反方向的么?
我实在是糊涂了。
这是在复习当中遇到的问题,希望能得到帮助。
谢谢了!
全部回复(3 )
  • hys401
    hys401 沙发
    看一下<电路>这本教材吧,这个问题也太过于简单了吧!
    2008-05-25 10:54:25
  • yuzool
    yuzool 板凳
    电路有两种组成部分:电源+一般电路元件,电源是独特的,其他的称电路元件,就是电阻,电容,电感;
    你再看看,是不是电源(电压源,电流源)的关联方向和一般电路元件的关联方向规定是不一致的
    因为,一般来说,电源是驱动的,元件是受驱动的。
    2008-05-24 16:03:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
浅谈注册公用设备师给水排水考试
《给水排水》杂志社编辑的一篇文章,介绍了注册制度的发展和形势,以及复习方法等。(上)
