土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 太阳能照片
太阳能照片
发布于:2008-05-21 09:54:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我公司在多年的太阳能系统的设计、施工和运行维护过程中,对前三代产品进行了跟踪监测,及时发现在各种工况下系统运行中存在的问题,不断地进行试验和对比,总结出了前三代产品各自的优点和不足,并不断地进行改进和实验,在理论和实践相结合的基础上,开创性地研制出了第四代产品——真空管承压式。
第四代产品集前三代产品各自的优点于一身,并解决了长期困扰于太阳能系统的一大难题——系统结垢的处理问题,为我国的太阳能事业作出了巨大的贡献。
其主要特点如下:
(1)真空管内走水(热效率高)——水直接吸收了真空管内的太阳辐射能,避免了与铜、铝等材料的二次热交换,最大限度地提高了集热效率。
(2)机械强制循环(热效率高)——采用水泵强制循环,将真空管内的热水全部采集到储热水箱,传统的自然循环只是将真空管顶部水槽内的热水采集出来,真空管内的热水始终无法采集。
(3)真空管可承压(0.5MPA)——真空管内可承受水压0.5MPA,使该系统可以大面积铺设,大大领先于直插式真空管系统,可与U型管承压式系统相篦美。
(4)系统排气技术(防爆裂)——集热联箱内设置了专有排气措施,有效的对系统中的气体进行了疏导,从而彻底地排除了系统的空气,避免了真空管内存在气体而产生爆裂现象,保证了系统的安全运行。
(5)系统安全可靠(漏水自动保护)——真空管因外界原因产生破裂时,集联箱内自动保护装置动作,将水与此真空管隔离,其他真空管正常运行,维修方便快捷,真正体现了系统的安全可靠性。
(6)结垢保护技术——采用真空管内置双层过滤网技术,防止了结垢对集热和系统循环的影响,保证了系统的正常运行。在水质硬度较高的地区,真空管可定期根据需要及时拆下清洗,且不影响系统正常运行。
全部回复(19 )
  • pmj97
    pmj97 沙发
    正需要,可惜我也看不见图片
    2010-05-19 10:53:19
  • bjp1981223
    bjp1981223 板凳
    我也需要呢,可惜没积分了。
    2010-05-18 19:55:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
小女子求助:太阳能出屋面管怎样隐蔽安装
安装在屋面的普通太阳能热水器,在原来的设计中太阳能出屋面套管后就由太阳能供应商自行安装。 现在建设方提出要去:为了美化屋面,太阳能出屋面管要隐蔽安装,大家有没有好的处理方法!!! 谢谢!!!
