土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 家中电压太高,电子整流器老坏!!
家中电压太高,电子整流器老坏!!
发布于:2008-05-21 08:23:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
家中晚上电压有239V,实测.白天230V左右.
日光灯的电子整流器总是坏,现象是不起亮,两头发光.
我怀疑是内部的起辉的电容(1KV,J682)这个元件坏了,还是其他电路还有问题?
望高手帮我分析一下.如果就那个元件不好我还可以从其他坏的电子整流器中去拆来换.还有其他问题那就废了.
全部回复(7 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    这样家用电器的寿命会受到影响,质量差的元件尤为突出。
    2008-05-28 14:55:28
  • cckkjj
    cckkjj 板凳
    如果楼主用的是电子整流器,而灯管的故障现象是二头亮,那是启辉电容击穿引起的典型现象,每个电子整流器生产厂家该电容容量有不同,耐压一般都选1KV的,只要耐压够,用容量相近的涤纶电容代换就可。
    2008-05-27 16:32:27
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
建筑电气设备安装调试及安装工艺
看了好多贴子,设计类、学习类较多,但向对电气设备安装工艺,按装流程、调试要求等专题较少,版主是否能将这类专题展开一下,不知行吗!(也许我观察的不仔细)
