土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 大功率LED光源
大功率LED光源
发布于:2008-05-20 15:15:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
15W LED光源技术指标:
南京春辉科技实业有限公司 陈强 025-85017601 025-85017659
email: chen-aaa@163.com http://www.china-light-guides.com
大功率LED光源采用OSRAM OSTAR系列的15WLED。在光学以及各项技术指标上,具备取代75-100W卤素灯的能力。并且在色温、显色性、寿命、光效、稳定性上更具优势。此光源可以应用于医疗检测照明、装饰照明、机器视觉照明等照明行业。各项技术指标如下:
光学指标
光源 15W白光LED 颜色符合CIE1931标准
光通量(Maxium) 1120 lm
光效 65lm/w @ 350MA
LED光角度 130 0
色温 6500 K
显色性 80
寿命 50 000 H >35 000H @25 0C
光束照度(Maxium) 8万LUX @ ¢2.5mm 、4M长玻璃光束
电气指标
输入电压 85--265V/AC (典型输入220V/AC)
工作电流 0--1 000 MA 可调
驱动方式 恒流驱动
连接方式 航插
通信方式 未定
机械指标
尺寸 未定
重量 未定
防尘防水等级 IP20
光束接口 春辉科技标准接口
工作环境
工作温度 -400C ---+1000C
储存温度 -400C ---+1000C
附件
电源线 未定
通信线 未定
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请问广场的草坪灯用70W高压钠灯,间距为多少合适
请问 一个广场的草坪灯使用70W的高压钠灯,高度为0.5M,间距为多少米踩合适啊。。谢谢大家啦
