土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机接线问题求助!
应该角接的电机如果星接时会出现什么问题?
应该星接的电机如果角接时会出现什么问题?
为什么?
全部回答(5 )
  • lndlltb-01
    角型电机接星型电机的电流为原来的1/1.732,绕组电压是原来380V的1/1.732,功率是原来的1/3.如果所带的负载相应减小到原来的1/3.那电机还是可以继续正常运行的.如果负载不减小那电机只有被烧毁.
    星型电机换接成角型.由于原来绕组电压是220V的,现在增大1.732倍,电流也随之增大1.732倍,输出功率为原来的3倍.但是由于电机的铁心,绕组线圈导线是按原来220V的电流设计,这样的话电流增大,就发热增加,要烧毁电机的.
    综上所述:角型电机是可以当星型用但功率要减小1/3.但星型电机是不能当角型使用,要烧毁电机的.
    2009-08-21 16:08:21 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    2008-05-25 08:10:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
