土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中国城市水业分析
中国城市水业分析
发布于:2008-05-20 13:06:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水的生产和供应关系到国计民生,和电力、煤气等行业类似,都属于公用事业的范畴,具备防御性行业的特点,产品需求相对稳定,受经济周期的波动影响很小,整个行业具有良好的流动性和回报稳定的特点。
水务业包括自来水的生产和供应、排水及污水处理等,这些业务形成了一个相对封闭的产业链。
从产业周期的角度来讲,水务业又属新兴行业,无论是从我国还是从世界范围来看,供水和水处理都处于快速发展阶段,这一点从境内外水务上市公司较高的市盈率可见一斑。
随着国有资本从竞争性领域退出,水务业加快了开放步伐,无论是外资还是民间资本都对水务行业钟爱有加。
水价始终是水务业的核心问题,目前国内城镇供水价格呈现如下特点:水价不断调升;总体水价仍然偏低;新用水计价方法开始推行。
《国家计委、财政部、建设部、水利部、国家环保总局关于进一步推进城市供水价格改革工作的通知》要求建立以节约用水为核心的用水计价方法。这项政策的施行,估计可使我国水务产业中的供水行业年产
值从600亿~700亿元提高到1500亿~2000亿元,其推动力将非常巨大。
早在1998年国家计委和建设部就联合下发了《城市供水价格管理办法》,其中规定水价形成过程为:
城市供水应逐步实行容量水价和计量水价相结合的两部制水价,容量水价用于补偿供水的固定资产成本,计量水价用于补偿供水的运营成本,在此基础上加上合理利润形成水价。
实际操作中,此项政策未能得到贯彻,迄今为止只有少数城市实施了两部制水价,另外各地附加在供水价格上的附加费、基金、建设费等政府性收费较多,同时因水价直接涉及到工业生产、商业服务和居民的生活质量,供水行业在定价和调价过程中受到诸多限制。这些因素造成实际水价不能随成本、费用的变化而变动,在很大程度上影响了行业效益。
根据我国现行政府管制体制,供水行业的主要业务是由各地方政府的企业独家垄断经营的,政府既是管制政策的制定者和监督者,又是具体业务的实际经营者,市场化改革相对滞后,目前的供水行业整体上仍接近亏损状态。
目前的供水行业运营是一种典型的行政性垄断,由此形成了“低水价+亏损+财政补贴”模式,限制了供水企业的商业化运营和发展,中国的水工业企业集团仍处于萌芽状态。
正因为此,我们判断这种行业亏损情况将见底反弹,改革改制和外部资本的介入将促进行业的整合重组,进而形成自然垄断、经济性垄断,利用规模经济效益,通过有效的管理和成本控制实现自身的飞跃。
目前国内的污水处理厂大都作为事业单位,收费不能保本,依赖政府补贴,但现在国家要求大中城市的供水和污水处理企业原则上要在“十五”期间完成企业改制的各项工作,实现政企分开,其市场环境将逐步到位。
水务企业市场化的进程在加快,一些城市将原来分散的城市供排水进行整合,组建大型水务集团:如深圳市以自来水集团为基础,吸收排水业务,组建了总资产60亿的大型水务集团;上海成立了注册资本90亿元的水务资产经营发展有限公司,其下属的原水股份(600649)近日收购合流污水治理一期工程资产,向着水务业务整合迈出了第一步。除此之外,供水和污水处理企业股份制改造试点也在进行。
水务业对外开放分析——开放程度不断深入
20世纪90年代,随着鼓励外资投资中国公用事业设施建设的政策出台,洋水务的开始直接投资,1992年法国苏伊士水务投资广东中山市坦洲自来水公司,成为“洋水务”进军中国的开始,此后,其对中国水务市场的投资,主要是通过其旗下子公司———该集团与香港新世界基建投资有限公司共同出资成立的中法水务投资有限公司具体运作的。
但这一阶段水务业开放领域仅限于水厂和污水处理厂,未涉及管网,合作方式也以BOT和合作公司的方式为主。
“十五”期间,水务业是我国政府提出的国有资产要撤出的100多个行业之一,鼓励非国有资金进入水务业,这样就给水务业及相关配套
行业带来了巨大的商机,外资进入开始提速。去年中国加入世贸组织后,水务业开放又翻开了新的一页。国家计委2002年3月4日公布的新的《外商投资产业指导》中,原禁止外商投资的电信和燃气、热力、供排水等城市管网首次被列为对外开放领域,国家在城市公用事业及基础设施行业扩大开放政策的逐步到位。另有消息称,即将出台的国企并购政策将给供水、供热、供气、污水及垃圾处理等一般性城市公用企业向外资全面开放提供政策保障。
———BOT模式介入水厂和污水厂建设
开放早期,国家首先放开了部分自来水厂的建设,采用由外资投资并经营一定时间,取得合理回报后无偿移交的BOT(建造———运营———移交)模式,其目的是引进资金和改善管理模式,促进供水企业的改革,打破垄断行业机构臃肿、人浮于事、成本过高的弊端。
但是,以固定高回报率(一般性为15%左右)的外资BOT的合作经营方式存在很多弊病,给国内许多自来水公司带来深刻的教训和沉重的经济负担。
国家统计局1999年提供的报告揭示:外资在中国最有利可图的产业是自来水厂,其利润和成本的比率为24.48%,是所有外商投资产业项目中最高的。
早期的BOT投资是没有市场风险和财务风险的,而无风险的高回报的“超国民待遇”并不符合市场规则的要求,内外资企业不能在同一起跑线上竞争,因而设定回报率的BOT仍然是一种变相的行政性垄断。
1997年,在BOT和其他合作模式中明文规定回报的做法已经被国家废止,但变相回报的方式依然存在,通常是根据外资投资额度和经营期限,加上外资所希望得到的投资回报率———往往在12%~18%之间,高
者可达20%以上———制定出一个供水价格并写进合同条款里,同时约定自来水公司必须向外资水厂购水的数量。
另外应该提到的是,内资BOT项目也屡见不鲜,尤其集中在并不是很成熟的污水处理方面。目前国内规模最大的上海竹园第一污水处理厂项目,即由以民间资本为主的投资联合体以BOT形式投资建设并专营20年。除此之外,广州沥窖污水处理厂、深圳宝安固戌污水处理厂和北京清河污水处理厂,自去年以来都在探讨通过内资BOT方式进行建设。
———外资购并介入管网
随着水务行业对外开放政策的逐步到位,威望迪、泰晤士和苏伊士等水务巨头纷纷与国内水厂进行合资,促成了水务业开放的第二次浪潮。
此外,英国安格利安水务公司、国泰国际集团、汇津中国水务有限公司、麦克唐纳水与环境公司以及长江基建等也相当活跃。模式主要有两种:
一是中外成立合作公司(CJV)建设、经营新的水厂或污水厂,已成为外资介入的重要模式之一。
这种模式要求外方投入一定比例的资本金,中方以现金或者存量资产入股。一般的,外方取得特许经营期的水处理权,而没有售水权;在合同期满后,如双方协议不再延长,合作公司的固定资产即归中方所有。
威望迪控股55%与天津市有关部门成立合资企业———天津通用水务公司,是中国政府第一次特许外国公司经营现有水厂。
www.yds168.com 北京市一滴水环保科技有限公司提供
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水热泵分析
一、热泵的原理介绍及能量转换分析所谓热泵,就是一种利用人工技术将低温热能转换为高温热能而达到供热效果的机械装置。热泵由低温热源(如周围环境的自然空气、地下水、河水、海水、污水等)吸热能,然后转换为较高温热源释放至所需的空间(或其它区域)内。这种装置即可用作供热采暖设备,又可用作制冷降温设备,从而达到一机两用的目的。热泵机组的能量转换,是利用其压缩机的作用,通过消耗一定的辅助能量(如电能),在压缩机和换热系统内循环的制冷剂的共同作用下,由环境热源(如水、空气)中吸取较低温热 能,然后转换为较高温热能释放至循环介质(如水、空气)中成为高温热源输出。在此因压缩机的运转做工而消耗了电能,压缩机的运转使不断循环的制冷剂在不同的系统中产生的不同的变化状态和不同的效果(即蒸发吸热和冷凝放热),从而达到了回收低温热源制取高温热源的作用和目的。二、热泵的发展和在我国的应用欧洲第一台热泵机组是在1938年间制造的。它以河水低温热源,向市政厅供热,输出的热水温度可达60oC。在冬季采用热泵作为采暖需要,在夏季也能用来制冷。1973年能源危机的推动,使热泵的发展形成了一个高潮。目前,欧洲的热泵理论与技术均已高度发达,这种“一举两得”并且环保的设备在法、德、日、美等发达国家业已广泛使用。80年代来,我国热泵在各种场合的应用研究有了许多发展。针对我国地热资源较丰富的情况,若把一次直接利用后或经过降温的地下热水作为热泵的低位热源使用,就可增大使用地下水的温度差,并提高地热的利用率,这在京津地区早已有过应用实践。而这种设备同时对于我国能源使用效率不高、分配不均匀的现状也提出了一个有效的解决方法。三、热泵的技术性分析:1.热泵机组可以达到一机两用的效果,即冬季利用热泵采暖,夏季进行制冷。既节约了制冷机组的费用,有节省了锅炉房的占地面积,同时达到了环保。2.如业主已有地热井,则可利用热泵装置进行梯级转换,能大大便于热资源的充分有效地利用。3.用于生活采暖和生活水加热等需要的能源消耗,如果依靠直接电热会造成能源再浪费,是不可取的,采用热泵供热和加温才能更有效的利用电能。4.使用热泵技术供热采暖对大气及环境无任何污染,而且高效节能,属于绿色环保技术和装置,符合目前我国能源、环保的基本政策,对用户本身也无形中起到自我宣传的作用。四、热泵供热的经济性分析热泵的经济性是由多方面来确定的,它与锅炉房供热相比,显然具有以下特点:1.运行附加费较小,这是因为:(1)热泵装置不需要燃料输送费用和保管费、排渣运输费等;(2)检修周期较长,因锅炉设备与高温烟气接触,构件极易受损;而热泵系统只有两个部件运动,磨损少,平时无需任何检修。(3)管理人员与劳动强度均可减少,节省工资开支。2.运行直接费用(电费)一般比燃煤锅炉大,这是热泵的主要开支。3.热泵初投资费用常大于锅炉房设备(指单纯为冬季供热而设)。相同容量的制热设备比锅炉设备为贵。此外,初投资与装置规模,机房土建规模投资亦有关。热泵的能量利用分析:地下水的差温蓄能量大,属于低位热源,通过热泵的转换即可成为生活和生产过程的有用热量。而热泵拥有大于1(1:3.2—5.4以上)的能效,对能量的利用远远优于其他方式的采暖方式。五、热泵与能源价格的关系热泵供热比锅炉供热是先进的,将热泵与煤、燃气、油等多种方式采暖时,以加热为10000kcal热量所需的费用做一个综合比较,我们可以得出:1.用热泵机组:设热泵的COP(指其制热量与所消耗的电能的比值,即机组的性能系数)值为4,则耗电量为2.91kW,若电费平均价格为0.5元/kWh(北京地区),则电费为:2.91x0.5元 = 1.75元2.用煤:煤大约能够产生70%的热量,则所需的燃料为2.13kg。若煤价为0.35元/kg,则费用为:2.13 x 0.35 元=0.75 元3.用燃气:燃气大约能够产生75%的热量,则所需的的燃气量为3.81m3。若燃气价格为0.8元/m3,则费用为:3.81x 0.8 元 =3.05 元4.用燃油:燃油大约能够产生80%的热量,所需的油量为1.16kg。若油价为2.4元/kg,则费用为:1.16 x 2.4元=2.78元由此可见,用煤取暖是最便宜的,而用燃气最贵。利用热泵的动力费用与电价由直接的关系,与其他加热方式相比还要视其他燃料的价格而定。但是:随着能源政策的进一步落实和实施,在实际工程中,虽然热泵供暖运行费用率略高于燃煤的直接成本费用、整体配套工程初投资稍多些,但具有能量利用率高、环保等特点,只要完善系统相关技术的配套,就具有很好的广泛推广应用价值。
