土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求图纸单台变压器+发电机图纸
求图纸单台变压器+发电机图纸
发布于:2008-05-20 12:14:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
求图纸单台1600KVA变压器+400KW发电机图纸,在室外的,地面一层!谢谢,本人QQ:107516931
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器常见故障
正常的声响。当变压器受电后,电流通过铁心产生交变磁通,就会发出“嗡嗡”的均匀电磁声,音响的强弱正比于负荷电流的大小。   “吱吱”声。当分接开关调压之后,响声加重,以双臂电桥测试其直流电阻值,均超过出厂原始数据的2%,属接触不良,系触头有污垢而引起的。  处理方法:旋开分接开关的风雨罩,卸下锁紧螺丝,用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次,即可消除这种现象,修后立即装配还原。  其次,终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线,但张力不够,再加上瓷瓶扎线松驰所致。在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声,这与变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。
