土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 遮阳二合一新材料!!!百叶中空玻璃
遮阳二合一新材料!!!百叶中空玻璃
发布于:2008-05-20 11:59:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品介绍
百叶中空玻璃是将百叶安装在中空玻璃腔内的一种新产品,中空玻璃内的百叶可随意调整角度,使其全部透光,半透光或遮光,同时又能将百叶全部拉起,变成全部透光窗。它尤其突出了中空玻璃独特的保温性,隔声性,防灰尘污染、安全性等优点,是解决建筑用门窗遮阳性能的最佳理想产品。
百叶中空玻璃的性能:
1. 隔音性----中空玻璃的独特构造,使其隔声性能可达32dB。
2. 遮阳性---百叶装入中空玻璃内可以随意调节百叶片的角度,达到自然采光,完全遮阳等功能。
3. 环保性----百叶中空玻璃无论是百叶还是玻璃在生产和使用过程中均不产生任何污染。又因为百叶在通过密封处理的中空玻璃内,永久性密封确保百叶片永久干净不受污染,避免了复杂的清洗工作。
4. 节能性-----由于中空玻璃的K值(传热系数)比单层玻璃低, 普通中空玻璃K值为2.8 w/m2.k, 单层玻璃为6.0 w/m2,百叶中空玻璃最佳状态K值为1.8w/m2.k。而且在夏天,百叶片可以阻挡阳光照射,降低室内温度;冬天,调整百叶角度采光采暖,可以提高室内温度。所以无论采用空调还是暖气,使用百叶中空玻璃都能使能源消耗大幅降低。
5. 安全性----由于采用双层钢化玻璃结构,抗风力及外击力较高,高层或沿海建筑采用中空玻璃最为适宜。另外因为百叶中空玻璃替代了以往传统的布窗帘,所以大大降低了火灾隐患。
全部回复(8 )
  • dipingxian22
    dipingxian22 沙发
    多少一平米
    2010-12-12 20:32:12
  • kayllen
    kayllen 板凳
    这也太贵了。
    2010-09-08 13:12:08
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
直连热水采暖系统的膨胀水箱
误区:与城市热力网直接连接的采暖建筑物内,采暖系统设置膨胀水箱。原理:膨胀水箱是为了容纳系统水在加热时的膨胀及冷却时的收缩,并用于系统的定压,它是最简单而稳定的定压方式。所以无论自然循环还是机械循环系统都应设膨胀水箱。但是城市热力网已有了自己的定压方式,我们用户直接与它连接就像在我们的采暖系统上连接散热器一样,不需要再加膨胀水箱定压。也不用它来容纳系统的膨胀量,因为用户已与外面的城市管网沟通了。所以就不必要在设膨胀水箱了。而有的人不注意,在内部系统上设了膨胀水箱,当城市热网循环泵停止时,造成水箱跑水。
