土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于自藕降压启动柜
关于自藕降压启动柜
发布于:2008-05-19 21:55:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
自藕降压启动柜那个星点那的接触的额定电流怎么选择?我的电机是185KW的,那个KM3我应该选多少?有没什么计算公司呢 谢谢,我是60%启动的
  • huangshjie
    huangshjie 沙发
    还有一点:
    因自藕变压器通常有60%和80%两组抽头可供选用,为安全起见,最好按64%选用星点接触器。即185KW按120KW功率选用。
    2008-06-13 19:32:13
  • huangshjie
    huangshjie 板凳
    星点接触选择应按启动电流选择。
    楼主电极为185KW,60%启动电压。根据电机电压电流的关系,电压降为60%时,电流降为36%;则可认为电机有效功率降为36%。所以,星点接触器可按66.6KW电机功率选择。
    2008-06-13 19:21:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
关于双向可控硅
你个有点麻烦的问题,请教各位电气高手,送上10分
