土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震相关知识
地震相关知识
发布于:2008-05-19 17:06:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震指大地(岩石圈)的快速颤动。地震按主要成因可分为两种:构造地震和火山地震。构造地震对人类的影响最大。这类地震是由于地球内部应力,引起构造变动而发生的地震。地壳中的岩层,在地应力的长期作用下,会发生倾斜和弯曲,当积累起来的地应力超过岩层所能承受的最大限度时,岩层脆弱的地方便会发生突然断裂和错位,使长期积累的能量突然释放出来,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生颤动。
地震波主要有两种传播形式:纵波和横波。纵波传播速度快、通过能力强,所以当地震发生时,首先到达地面,这时位于震中的人们会感到上下颠簸。接着横波到达,大地便开始前后左右摇晃,严重时造成房倒屋塌、土石崩落、公路变形。
地震的大小通常用震级来表示。地震释放的能量越大,震级越高。震级每增加一级,能量约增加 30倍。
某地区受地震影响和破坏的程度用烈度表示,其大小同震级、震中的距离有直接关系。此外还和震源深浅、地质构造、地面建筑等有关。在距震中距离相同的地方有时烈度相差也很大。
地震是一种普通的自然现象。地球上差不多每天都有地震,平均每年发生500万次,其中有感地震5万次,7级以上的大震平均不到20次。
地震具有一定的时空分布规律。从时间上看,地震有活跃期和平静期交替出现的周期性现象。从空间上看,地震的分布呈一定的带状,称地震带,主要集中在环太平洋和地中海—喜马拉雅两大地震带。太平洋地震带几乎集中了全世界80%以上的浅源地震(0千米~70千米),全部的中源(70千米~300千米)和深源地震,所释放的地震能量约占全部能量的80%。
地震震级与地震烈度
反映地震的大小强弱用震级来表示,它根据地震发生时所释放出的能量来确定,释放出的能量越大、震级越大。震级分成多级,3级以上的地震人才有感觉,4.5级左右的地震才开始造成破坏。世界上记录到的最大地震是1960年在智利发生的8.9级地震。震级的能量差别很大,震级每相差一级能量相差30倍,相差二级能量相差1000倍。也就是说,一个6级地震相当于30个5级地震,而一个7级地震相当于1000个5级地震。
反映地面建筑物受到地震影响破坏的程度用烈度来表示。我国将地震烈度划分为12度。
一次地震只有一个震级,但各地的烈度则不相同。在震中区,破坏最严重,烈度最大;距离震中越远,破坏越轻,烈度越小。1976年唐山地震的震级是7.8级,震中烈度达11度。1997年三水地震的震级是4.4级,震中烈度为6度。
震级与烈度
地震震级:地震大小的一种度量,根据地震释放能量的多少来划分。 地震烈度:地面及房屋等建(构)筑物受地震破坏的程度;我国将地震烈度划分为12度。
震级是按一定的微观标准,表示地震能量大小的一种量度。它是根据地震仪器的记录推算得到的,只与地震能量有关。地震能量越大,震级就越大。震级标准,最先是由美国地震学家里克特提出来的,所以又称“里氏震级”。震级相差两级,其能量就相差1000倍。迄今为止世界上记录到的最大地震是1960年5月22日智利的8.9级地震。
烈度是指地震在地面产生的实际影响, 即地面运动的强度或地面破坏的程度,烈度不仅与地震本身的大小(震级)有关,也与震源深度、离震中的距离及地震波所通过的介质条件等多种因素有关。
在一定的地区范围内,在震源深度等条件相近的情况下,震级与烈度之间可以建立起一定的联系。
地震烈度的划分:
3度:少数人有感,仪器能记录到 4-5度:睡觉的人会惊醒,吊灯摆动
6度:器皿倾倒,房屋轻微损坏。
7-8度:房屋破坏,地面裂缝。
9-10度:桥梁、水坝损坏、房屋倒塌,地面破坏严重
11-12度:毁灭性的破坏
震中烈度与震级和震源深度的关系
震源深度h/km 5 10 15 20 25
震
级 2 3.5 2.5 2 1.5 1
3 5 4 3.5 3 2.5
4 6.5 5.5 5 4.5 4
5 8 7 6.5 6 5.5
6 9.5 8.5 8 7.5 7
7 11 10 9.5 9 8.5
8 12 11.5 11 10 10
地震震级与地震烈度有何区别
地震震级和地震烈度是两个不同概念。震级是地球内部能量的释放,震级越高能量释放越大(单位是级)。烈度表示某一地区受地震影响和破坏的强度(单位是度)。
地震时震源区的岩层错动和摩擦等消耗了大部分能量,人们观测到的主要是地震波的能量,震级的大小根据震源通过地震波释放能量的多少确定的。释放的能量愈多,震级愈高。一般情况小于3级的地震,通过地震仪能测出,称小震;3-5级地震,人们有不同程度的感觉,称有感地震,也称中震或弱震;5级地震释放的能量相当于2万吨级原子弹爆炸的能量,具备了破坏性,所以5级以上地震称破坏性地震,其中大于5级而小于7级的地震称强震;7级以上地震称大震。评定烈度必先有评定标准,标准就是事先制定好的烈度表。制定烈度表的根据是地震时人的感觉、人工设施破坏的程度和自然环境破坏的状况。由于各国各地条件不同,标准也就不完全一样。我国和世界上多数国家,都将烈度分为12度。 地震烈度是以宏观地震现象综合判断为依据的,是定性的。地震烈度随震中距的增大而减小,极震区内烈度最大,向外延伸越远则月弱,终至没有感觉。
一次地震只有一个震级,而烈度各地不同,烈度大小不仅与震级有关,也与震源深度、震中距离、地震波通过的岩层性质、地质构造、建筑物的位置和结构等多种因素有关。
例如:1979年江苏栗阳6.0级地震,极震区烈度为Ⅷ度,至上海部分地区已衰减为Ⅳ度。1990年江苏太仓,极震区烈度为Ⅵ度,上海为Ⅳ度。1984年南黄海6.2级地震,上海北部为Ⅴ,南部金山、奉贤、青浦为Ⅳ度。
震级与烈度统计对应关系
震中烈度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ
震级 1.9 2.5 3.1 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 6.7 7.3 7.9 8.5
水平振速(m/s) 0.03 0.06 0.13 0.25 0.50 1.00
地震加速度(m/s2) 0.31 0.63 1.25 2.50 5.00 10.00
全部回复(11 )
  • wuhouqingcha9050
    学习了 不错
    2013-05-09 14:09:09
  • hellokai
    hellokai 板凳
    2013-05-02 16:34:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
材料的变形
卫生间板在与下水管的连接部,由于两种材料的变形差异,在外界环境作用下的个自变形会产生缝隙,导致渗水,请问在做法上是如何避免的?
