土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教仓库喷头选用问题?
请教仓库喷头选用问题?
发布于:2008-05-19 16:42:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教仓库喷头选用问题?
生产 尿不湿的厂房
丙类仓库,A类火灾,三层建筑物,一楼7米高, 二楼6米,三楼7米,一楼建筑面积将近1万平米,二楼6米,三楼7米.一楼主要是仓库,附近有管理室和机器室,仓库设置喷淋的话,选用ESFR K=200的计算的设计流量和扬程都非常大,
可否选用K=80的,满足设计的喷水强度就可以呢.
如果按仓库危险级二级,堆垛类取喷水强度12L/minm2,作用面积200 m2的,
设计流量估算的话就12*200/60*1.3=52L/s,远小于ESFR K=200时 Q=80 L/s
全部回复(7 )
  • maxin
    maxin 沙发
    有高架仓库专用的喷头,不论情况如何,反正按最不利情况设置就可以。
    2008-05-24 13:43:24
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    仓库种类较多,可以对照规范表中的相对形式套用,ESFR一般用于有高货架的仓库,因为喷头水流有较好的穿透力。
    2008-05-21 21:41:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
我想知道消防排烟是怎么计算的?谢谢!
排烟风机600*600是怎么计算的?风管600*400是怎么计算的?最好举例说明一下.谢谢!
