土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 震后重建中市政给排水管网修复的对策
震后重建中市政给排水管网修复的对策
发布于:2008-05-19 16:01:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我在给排水论坛看到下面一篇文章《震后重建中市政给排水管网修复的对策》,作为给排水人,当地震发生后,我们大家都想为灾区做点什么,尽我们最大的努力帮助灾区尽快重建,当我看到这篇文章时,我很感动;因为我虽然想做点什么,但我根本没有考虑过震后重建中市政给排水管网修复问题,现在我把这篇文章转发到这里,希望大家开动自己的脑筋,为灾区市政官网的重建献计献策
http://www.gpslt.net/bbs/viewthread.php?tid=608&extra=page%3D1
震后重建中市政给排水管网修复的对策研究
Heijindishi 周勇
(给排水论坛 www.gpslt.net 原创首发,转载需写明出处)
地震对城市的生产生活造成了巨大的打击,城市的基础设施也遭受了沉重的打击。然而与其他设施相比,市政管网的重建工作的难度显得格外艰巨。
城市给水厂和污水处理场的重建或者维修比较容易评估,因此笔者不对此进行细述。
而市政给排水管网的建设通常都牵涉到市政道路及相关地下设施的建设。根据管道的损坏情况和特性作者将改造方案分以下几种:
1,目测损坏比较严重的路段,道路重建可以和管网重建同步进行,这种情况下重新敷设的难度和困难不是很高。等同于重新敷设,只是开挖的同时,如果条件允许可以对原有管道进行整理和加以利用。
2,道路没有明显破坏的情况下,市政给排水管网的重建工作可以分为以下三部分:
(1)检测。对于市政给水管网由于此项任务是在市政供水打压之前,因此普通的听漏工作不能进行。给水管网的检测需要通过对给水管网水压试验来进行,通常可以以单个路段为单位逐段进行,如果存在少量渗漏,试压的同时进行听漏,从而确定渗漏地点,也可以通过逐渐缩短试验范围来排查漏点。而排水管网的检测主要可以借助闭水试验来进行,通过分段封堵试验排查管网的损坏情况和大致地点;试验可以从上游逐段进行,以节约试验用水。对于漏水较快的地点,可以停止进行,将水引入下一段,并对破损严重的地段进行记录。另外对于排水管道的检查井也需要目测等方法进行检查,破损严重的检查井不要急于进行闭水试验。
(2)修复。针对检测的情况结果,进行制定修复方案。有些只有局部破坏的地点可以采取部分开挖修复(如损坏点少埋深浅的给水管网),而有些可以对整段进行开挖重新敷设(如排水管段,一个检查井至另外一检查井),由于开挖修复往往伴随着道路开挖和修复,因此修复前需要联合相关设施管理单位进行协调。
(3)投入使用后的定期巡查。给水管网即使试压没有问题,但地震可能导致其基础或支墩发生变化,因此即使试压没有问题的给水管网在投入使用后依然需要定期巡查。如果条件允许,可以安装给水管网在线监测系统。对于排水管网,需要定期检查管道内淤积情况,如果发生淤积则需要分析淤积物是否来自管网外部,因为外部基础泥沙等随管道破裂处进入管道后,管道外部会被掏空,时间长了会导致道路塌陷。因此对排水管网的定期巡查和分析也显得很重要。
3,特殊路段的管网修复方案制定,一些特殊管道,如顶管,过河倒虹管,埋深特别深的这些管段,他们的修复显得特别重要,因为这些管道的建设费用和难度相对来说都特别高,对它们的修复首先也是进行检测,检测后的针对不同的情况进行不同的方案制定。作者将这类方法进行归类如下:
(1)对于破损特别严重的需要重建,但原先建设就是采用的顶管等方法进行的,重新建设同样也面对这样的难度。因此可以采用一些特殊的顶管方法进行,如破管法,在将原有管道破除的同时顶进新管道,此方法同时适用于给水管道和排水管道。这种方法只要在原有的顶管的方法上稍作修改就可以。否则顶管后,还需要对原有管道进行填充。填充材料一般采用素混凝土或素混凝土加膨润土。
(2)对于只有局部破坏的管道,大于大型管道,可以在保证安全的情况下人员进入修补。或者进行非开挖内衬修复,如果部分破坏严重的还是需要使用上面方法1中提到的破管法来进行修补。
(3)对于特殊路段现阶段检查没有问题的管段,由于管道的特殊性通常又很重要的这部分管道,建议安全起见,还是需要进行处理,这种情况下特别适合采用非开挖内衬修复法进行预防性修复。直接通过在原有管道内部新建一光滑没有接口的新管道的方法,延长和加固原有管道的寿命和功能。此类方法有好多种,作者之前都有做过参数。例如:CIPP翻转内衬修复法,螺旋内衬修复法,玻璃纤维管内存修复法,短管内衬修复法等等。
最后作者要说的是尽管有时检测显得繁琐和麻烦,但如果因此能节约相当一部分建设费用的话,是非常值得的,因为灾后重建需要钱的地方太多的。另外一些先进的检测方法也可以用于管道状况检测中去。如封堵气囊,能加速管道闭水试验的速度等,或者CCTV内窥检测设备,对管道内部结构状况进行检测。
以上所有内容仅仅属于作者根据自己的工作经验所写的片面之辞,希望能有抛砖引玉的效果,引起同行的关注和讨论.
(技术支持:北京管力)
2008年5月18日晚
北京
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
倡议书:为灾后重建尽一分设计人员的微薄力量!!!!
沉痛哀悼5.12四川地震中遇难的数万同胞!!!!!!!向此时此刻仍然在废墟之中实施救援的解放军、武警战士、医护人员、新闻工作者、志愿者们等致以崇高的敬意!!!向海内外为受难同胞捐献者(捐款献血。。。)表达由衷的谢意!!!!!此次巨大灾难对于我们几百万四川父老乡亲来说太过惨痛,然而灾难过后,生活还要继续,家园还需要重建。作为一个普通的设计工作者,我希望可以尽自己一点点微薄力量。特此发该贴,希望网易成立一个设计者工会之类的组织,集合广大设计师们的力量,为灾区的重建工作做点事情。
