土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 一个扬程计算题
一个扬程计算题
发布于:2008-05-19 09:38:19 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
某空调系统,冬季热负荷是夏季冷负荷的60%,夏季循环水泵流量为200m3/h,扬程H=32m,夏季供回水温差为5℃;冬季供回水温差为10℃,问冬季水泵扬程为多大?(假设冬夏两季管网综合阻力系数不变)
个人理解:由“假设冬夏两季管网综合阻力系数不变”可知,该系统冷热水为同一管网,则:管网最不利环路长度不变,综合阻力系数不变,则总阻力损失不变,故冬季水泵扬程仍为32m。
问题是:对于空调系统,冷冻水供回水温差设计为5℃,是依据什么来保证温差刚好为5℃?是依靠水泵的扬程吗?但水泵的扬程仅与最不利环路的阻力损失有关系。或者是依靠水泵的流量,那还由可能。但这该死的题却要求水泵扬程。绝望了,各位大哥大姐,给点意见啊!!!!!!!!
全部回复(6 )
  • hzdmz520
    hzdmz520 沙发
    考试题啊,大哥,是考工程师的题目。考了三门,一门专业基础知识,一门专业基础,一门专业实务,三科考下来,没有一科不与专业沾边的,人家还有个法律法规呢,难怪有人说暖通专业的各种证书是难考的。唉,就怪当初读书的时候,没好好听老师的课,惭愧!我是学建筑环境与设备工程专业的,现在在一家公司搞安装施工,请各位师兄多多指教。感激不尽!
    2008-05-24 10:45:24
  • zyizcq
    zyizcq 板凳
    还是关注了很久,一开始也是跟楼上几位一样,算出来的结果是0.09,自己都觉得不太符合实际,想弱弱地问下楼主,这是考试题,还是工程实际问题。
    期待答案。
    个人感觉,由于阻力系数不变,所以只需要考虑流量的问题,算出0.09,是因为用了公式Q=Cp*m*(t1-t2),公式大概就这个意思啦,前段时间发现,在换热器选型的时候,温差和流速成正比,因此,这里冬季的流速应该是夏季的2倍,可能正是换热系数的考虑,才是关键吧,因此,得到的流量关系应该0.6*2=1.2,扬程为1.2^2而不是原来那个能量平衡公式得到的 0.09,而2倍的流速实际上是会增加换热系数的,而且能量平衡公式也难达到要求了,估算下来,楼主采用跟夏季一样的扬程还是可以的,一家之言。
    2008-05-23 17:52:23
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
能否在两家设计院分别报考基础和专业?
已经在一家设计院过了基础,现辞职到了另外一家,在这家设计院能否报考专业考试?以前已经通过的基础课还算不算?
