土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构楼板是否能使用冷拔钢筋做受力筋?
业主方要求楼板用冷拔多头螺纹钢筋,不知道大家有没有用过,用过的情况如何?
全部回答(51 )
  • wuzq361013
    高延性冷轧带肋钢筋生产装备应该【淘汰】!!!
    2014-02-08 07:37:08 来自 PC 评论 举报
  • wuzq361013
    “高延性冷轧带肋钢筋生产装备【摘除】【淘汰类】帽子。”-----是【进步】还是【退步】?
    第一、“高延性”是用“冷轧带肋钢筋”【成品】经过600℃高频加热,达到碳素钢回火温度,制成【热】轧带肋钢筋。
    第二、【线材】600℃高频加热回火生产线,高频变压器240KVA,平均每吨线材耗电约200度,冷却水
    n吨,增加成本200圆以上。
    第三、该生产线既是【电老虎】又是【水老虎】,违反国家《节能减排》方针!
    因此:高延性冷轧带肋钢筋生产装备应该【摘除】!
    2014-02-08 07:34:08 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
