土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机的并网 解列
发电机的并网 解列
发布于:2008-05-18 18:21:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
发电机的并网 解列
简介:发电厂常常用电机’>发电机作为后备电源以应付电网的停电、供电设备故障、设备检修。当发生停电时,电机’>发电机应延时几秒钟自动启动向馈电柜用电设备提供电源,同时断开与电网连接的主开关。当电网来电时,为了转为电网供电而不产生转换过程的停电,电机’>发电机必须与电网并网运行,并网成功后马上从电网解列退出。并列是非常重要的操作,电机’>发电机的非同期并列,会产生很大的冲击电流,不但会危及机组自身的安全,还会使电网产生波动、破坏稳定性。因此要求同期装置和控制、保护装置齐全可靠。
关键字:并网
一, 并网运行系统
  为了使电机’>发电机能并网发电,必须满足以下条件:
  ① 电机’>发电机发出电源的相序与电网汇流排相序相同。否则,不但电机’>发电机不能进入同步,而且会产生很大的拍振电流,使电机’>发电机绕组承受过大的电动力,使线圈变形绝缘短路。
  ② 电机’>发电机的电压有效值与电网汇流排的电压有效值相等或接近相等(电压差<10),否则,会由于电位差而产生内部无功环流,生成很大的电磁冲击力。
  ③ 电机’>发电机的频率应与电力系统电源的频率基本相等(频率差不能超过0.5~1Hz),否则会因为拍振电流和拍振电压的有功分量在电机’>发电机轴上产生力矩,使电机’>发电机产生机械振动,造成机组损坏。
  ④ 电机’>发电机的电压相位与电力系统电源的电压相位相等(相位差<10°),否则将产生有功和无功电流冲击,使电机’>发电机烧毁。
⑤波形相同,电机’>发电机和电网同样是正弦波波形。
  电机’>发电机与电网并列运行时,由于电网的容量远远大于电机’>发电机的容量,所以电机’>发电机工作状态的变化不会影响电网电压和频率,因此在电机’>发电机与电网并列时,可认为电网电压和频率是不变的。待并电机’>发电机以电网为基准,通过增减励磁电流来调整电机’>发电机的输出电压,改变燃气发动机的转速来调整频率,调节瞬时速率来满足相位差,在基本满足并列条件的瞬间,闭合电机’>发电机的主断路器使电机’>发电机投入系统,这就是电机’>发电机并列过程。
  为了直观判断是否满足并列条件,电机’>发电机的同期屏上安装有电压差表、两组同期指示灯和同期表用以检查和监视,同时配备有自动准同期装置。通过电压差表可以测得待并电机’>发电机的端电压与电网汇流母排间的电压差;通过同期指示灯的暗、亮可以检查电机’>发电机与电网汇流排侧的频率和相序;当待并电机’>发电机的频率高于电网的运行频率时,同期表指针就顺时针快速旋转;反之,则逆时针方向旋转。频率差得越大,同期表的指针转得越快,频率差减小时指针旋转减慢,当两侧频率差减小到一定程度后,频率非常接近,指针位置与同期点的夹角即是两侧电压的相位差。当上述仪表指示满足并列条件时,即可进行手动准同期并列操作。
二, 解裂保护系统
  为了使电机’>发电机组并网后可靠稳定运行,该机组设置了安全完善的保护装置,一旦机组出现下列故障,会自动掉闸,与电网解裂,自动停机。
  ① 过负荷故障:如果在电机’>发电机组运行时,其输出功率大于额定功率的10,电机’>发电机组超力就容易使机组损坏。现场安装了负载传感器,当严重超负荷时自动停机。
  ② 超速故障:如果电机’>发电机组超过额定转速运行时,会导致发电频率与电网频率不同。故设计了转速继电器,当电机’>发电机运行转速大于额定转速的2时,视其为故障,自动停机。
  ③ 油压故障:电机’>发电机组的润滑系统是否正常是通过其油压反映出来的,油压不正常可视为机组处于非正常运行状态,严重时可通过继电器自动停机。
  ④ 水温、水位故障:电机’>发电机内部的循环水用于机组冷却,当机组内无水、少水或水温过高,说明冷却系统不正常,可使机组损坏。现安装了水温、水位传感器,在其非正常状态时自动停机。
  ⑤ 蓄电池故障:蓄电池用于给电机’>发电机组定子的自身励磁,励磁系统的好坏直接影响电机’>发电机组的运行质量,故设计了蓄电池电压继电器,当其故障时自动停机。
  ⑥ 功率方向故障:电机’>发电机组正常运行时向电网输出电能,非正常时电网向电机’>发电机提供电源,此时电机’>发电机就变成了电动机而消耗电能。故设计了功率方向继电装置,使电机’>发电机只能给电网提供电源,一旦反向就与电网解裂,自动停机。
  ⑦ 紧急停车装置:当电机’>发电机组遇到紧急情况时,可按急停按钮使电机’>发电机组瞬间与电网解裂,停止机组运行。
三, 电机’>发电机的励磁系统及二次电路
3.1 励磁系统
  励磁系统是交流同步电机’>发电机核心组成部分,励磁系统的好坏直接影响同步电机’>发电机的性质和运行质量。潮州大唐电厂安装的同步电机’>发电机是自激励、恒压式无刷电机’>发电机,配有复励励磁系统,电机’>发电机的励磁功率由其内部获得。这种复励励磁系统动态性能好,突加、突卸额定负载时电压瞬变小、暂态过程小,超载能力可达到电机’>发电机额定电流的2.5倍,能够承受3倍于额定值的短路电流,在A.V.R调节器作用下,可获得很高的稳态电压调整率等突出优点。
3.2 二次电路
  电机’>发电机的二次电路是由不同功能的基本电路组成的,主要包括电机’>发电机调压电路,电机’>发电机调速电路,自动准同期并列控制电路,自动并列、手动并列和解列控制电路,测量电路,电机’>发电机辅助设备控制电路,电机’>发电机输出功率限制电路,逆功率控制电路,直流24V供电、充电电路,发动机启动和停车电路,继电保护电路等
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
三相异步电动机常见故障及处理
三相异步电动机常见故障及处理
