土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合用前室送风连计算
合用前室送风连计算
发布于:2008-05-18 16:05:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于合用前室加压送风的计算问题:
1 高规8.3.2图表下的注:1,表8.3.2-1至表8.3.2-4的风量按开启2.00m*1.60m的双扇门确定。当采用单扇门是,起风量可乘以0.75的系数计算;当有两个活两个以上出入口是,其风量以后能够乘以1.50-1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70M/S。
不太理解上述中的“出入口”指什么?是指通往方言楼梯间的疏散门,还是指前室通往走廊或者前室通往住宅的门,抑或是两者相加?
2 压差法送风量计算公式:Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 (1)
  式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa
  b—指数,对于门缝及较大漏风面积取2,对于窗缝取1.6
  0.827—计算常数
  1.25—不严密处附加系数
  f—门窗缝隙的计算漏风总面积, m2
△P的取值,防烟楼梯间取45-50,合用前室去25-30,是这么理解的么?
3 风速法送风量计算公式:Lv=3600nFv(1+b)/a (2)
  F—每个门的开启面积, m2
  v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s
  a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0
  b—漏风附加率,取0.1-0.2
  n—同时开启门的计算数量。当建筑物为20层以下时取2,当建筑物为20层及其以上时取3.
开启的门是指哪些门?对于防烟楼梯间而言是指楼梯间疏散门,那么对于合用前室来说,门是指哪些?
上传的图片是一个18层的住宅,楼梯间自然排烟,合用前室需机械加压送风,共有电梯门两个,防烟楼梯间疏散门单扇一个1.0M,开向住户的门两个双扇门1.3M,这种情况送风量要多大?管井中的风速取多少合适,管井截面积?
正在学习做暖通...
求教各位高手...
全部回复(7 )
  • flier_01
    flier_01 沙发
    电梯门不算
    2008-06-17 20:02:17
  • thmdct
    thmdct 板凳
    这些是《实用供热空调设计手册》上的
    2008-06-15 18:17:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
电梯前室的正压送风阀的打开问题
某层发生火灾时,是打开本层再加上下层三层的正压送风阀吗?我怎么看见消控中心的控制按钮上写的是不止三层阿。是一到九层。
