土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高手请指教
高手请指教
发布于:2008-05-18 15:37:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3.5.4 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。当消防负荷中有与平时兼用的负荷时,该部分负荷尚应计入一般电力、照明负荷。 《民用建筑电气设计规范》2008版。不太明白,谁能解释一下,谢谢!
  • c283434618
    c283434618 沙发
    恩,很明白直接。
    2008-05-19 13:19:19
  • qian68747
    qian68747 板凳
    1.同时切除的一般电力、照明负荷<消防用电时计算总负荷是两个相加
    2.同时切除的一般电力、照明负荷>消防用电时计算总负荷是以前面一个的负荷算
    3.两个负荷平时同时使用也是两个相加
    2008-05-18 16:55:18
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
关于一级负荷供电的几个问题
一、若0.4KV的设备重要,那样的话10/0.4配电所是按一级符合供电可不可以,具体到0.4KV设备回路还有要求么?二、我们厂是一级负荷,现在我们厂10KV电源线路电业局2路供电,10/0.4配电所10KV采用单母线分段,两台变压器一用一备工作,低压是单母线分段母联平时闭合,另外还有1台油机,这样的系统能满足一级负荷的供电要求么??****三、还有,电业局每条线路只能供电4MVA么???有没其他办法?
