发布于:2008-05-18 13:01:18
来自:注册考试/注册结构工程师
[复制转发]
首先声明:这个想法是我从某个网站帖子上看到的,经过考虑后我觉得可行,就补充了些内容。
在目前的情况下,我们无法选择房屋的质量。住房抗震性能如何,我们无从知晓。在这种情况下,避震柜只是权宜之计。
我们知道,目前的住房大多是楼房,而只要住在三楼以上的人在地震发生时基本上没有时间跑下楼。于是我们就设想,在房间里面设置刚度比较大的铁皮柜——避震柜,作为地震来临时的临时避难所。
避震柜可用槽钢或者角钢或者方钢做骨架,要求有比较大的承载能力,在地震时可承受砸、挤、压而不产生过大变形,四周用薄铁皮或者三合五合板材做面,既要有一定抗砸、抗挤强度,又要在必要时借助简单工具就可破开。柜面四周开通气孔。
避震柜里面放置牛奶一箱、饼干若干,这是维持生命,等待救援的东西;简易工具箱一个,内有锤子、手锯、手斧、手电筒、电池等这些是在被埋较浅情况下自救工具;头盔这是在柜子翻倒时保护头部不受创伤的重要措施;粪便、尿液收集器,尿液在没有水的情况下也可以维持生命,要单独收集——这不是开玩笑。以上物品在柜子内均有可靠固定,防止柜子翻倒时砸压避难人员。
避震柜不用专门设置,可以做成大衣柜的形式,平时可以放置衣物挂大衣之类,饼干牛奶也不用特别教条的不能动,我们该吃吃,该喝的喝,只不过吃完喝完不要忘了再放新的进去,这样也不至于造成浪费。
这种避震柜造价也不会很高,体积也不用太大,而且平时完全可是当作衣柜使用,而万一发生地震,它又可以提供一个比较坚固的躲藏空间,至少让避震者不会被砸伤砸死,有更长的时间可以等待救援。所以我认为非常可行。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
xieyanl
沙发
2008-05-22 21:51:22
davidhin
板凳
避震柜?如果承受不了外力是不是成了棺材?还是应该加强结构抗震措施是关键
2008-05-22 13:07:22
加载更多假如这个东西都被砸扁了,那么床啊、柜子啊、桌子啊该砸成粉末了。
