土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问如保解决化粪池的问题?
请问如保解决化粪池的问题?
发布于:2008-05-18 10:03:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我工作的地方是三层楼,现在卫生间里的下水排到屋后的一个排水井中,再由排水井通到外面的化粪池内。请问这样的设计合理吗?
问题:排水井内的粪便等杂物不能正常排到化粪池内,要几天清一次井才行,水可以正常向池内流,井内粪便多了,就把管堵住。请问有什么好的方法来解决这个问题。是不是带有粪便的排水管要直接排入到化粪池内,不需要经过检查井再排入到化粪池呢?这个问题我一直没有解决了。请高人指点了
最好详细说明下
全部回复(6 )
  • wgq10_2005
    wgq10_2005 沙发
    可以先排到检查井再接往化粪池,主要原因可能有:
    1 检查井至化粪池排水管小了;
    2 坡度不够。
    2008-07-06 09:22:06
  • ley
    ley 板凳
    可以先排到检查井再接往化粪池,原因可能有:
    1 检查井至化粪池排水管小了;
    2 坡度不够。
    2008-07-06 03:02:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管道水力计算中的插值问题
在学习给排水管网过程中有两个问题请教,请大家不吝赐教 1 在计算综合污水的总变化系数,根据生活污水总变化系数与平均流量关系表,可以求得中间流量时的总变化系数,但要用到内插法,那么内插法这时具体怎么用,即根据已知的关系怎么求得计算公式。 2在污水管道水力计算时,利用水力计算表要求得某些中间的参数如充满度、流速等,也要用到内插法,那么此时内插法又怎么用。十分感谢、
