正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
在101图集66页XL配筋构造图A、B图示中,后锚部分就一个La,但是中南标为1.5倍的悬挑长度,根据施工常识按照101施工建设单位,监理单位感到不安全,作为施工单位应该怎么办,请赐教!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
syldhhy
沙发
抹灰:1.检查需要隐蔽的部分是否完成,是否报验收。如电气埋线。
2010-11-19 09:16:19
yamgyamg
板凳
本人工长,现在所管的楼正在抹灰,应该注意的是该加网的地方一定要加。我管的楼的楼梯间有些地方没有加网,结果就出现空鼓和裂缝。最后我让他们重新抹
2010-09-30 13:46:30
加载更多2.检查砂浆配合比是否正确,水泥品牌及标号石头正确,感观砂的含泥量(靠经验,如果怀疑含泥量大可取样实验)。
3.严禁一次抹灰成型。
4.检查表面平整度,重点为阴阳角的垂直度。
涂料粉刷:1.检查基层是否干燥(关键),一般做法为贴一张1平方的塑料膜在抹灰上12小时后无水雾为合格。还需检查屋面、卫生间等防水是否施工完成。
2.有的涂料是先做腻子后做底漆,有的是先做底漆后做腻子,看产品说明。品牌都是指定了的,千万不要私自更换其中的材料,被发现了后果很严重。
3.涂刷质量全看工人手活了,控制涂刷遍数,干燥后才能刷下一遍,如果要求严格的工程最后要做厚度检测(一般工程不做检测,大家都懂的)。如果是外墙涂料,要找工人在临时围墙上刷几个平方的样板,请业主和监理看效果,确定了再上墙。
