土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 征集“抗震救灾专业技术”倡议书
征集“抗震救灾专业技术”倡议书
发布于:2008-05-17 15:07:17 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
请大家相互转载,积极提供帮助!
5月12日,发生在四川省汶川县境内的7.8级地震,灾情严重,损失巨大,数万同胞失去了宝贵的生命,更多的人家破人亡、流离
失所。举国震动,山河齐哀!
全国人民在中央的指挥和部署下,众志成城,奋起投入抗震救灾的战斗之中。“四川抗震救灾抢险专业设备、人员、技术网上通
道”负担为救灾部门优化调配救灾资源提供信息支持的任务。通道开通以来,参与救灾的社会各界踊跃报名,机械设备和专业队伍自
愿援助信息源源不断地送达救灾一线。
救灾工作正处于关键时刻,急需大量的救灾及重建的专业指导!
灾难无情人有情!“四川抗震救灾抢险专业设备、人员、技术网上通道”向各高等院校、专业机构的专家和学者倡议:让我们迅
速行动起来,开展智力救灾,通过“网上通道”向救灾前线献计献策,提供各类专业救灾防灾方案,提供人员救治、现场清理、卫生
防疫、灾后重建等专业的专业知识,特别是针对灾区大量建筑受损,众多受灾群众有家难回、流落街头的状况,在震害评估和建筑修
复方面为灾区群众提供咨询解答和技术指导。
我们的心和灾区人民的心连在一起,让我们用智慧和专业知识帮助灾区人民共同战胜这场特大的灾难!
“四川抗震救灾抢险专业设备、人员、技术网上通道”网址:
四川建设网 http://www.sccin.com/
四川经济信息网 http://www.sc.cei.gov.cn/
联系电话:028-85534639 85559241
传真:028-85581502
全部回复(3 )
  • hk-andrew
    hk-andrew 沙发
    给建筑设计工作者一个建议:采用地下建筑与地面建筑分离的设计,可以有效化解地震波的冲击。
    如果将建筑物都做成带地下室或半地下室设计,就可以增强地基稳定性,民用多层住宅地下空间可以分割成小型储藏室分配给业主,提高土地利用率。建筑物采用地下建筑与地面建筑分离的设计,上下层接触面边缘限制在扣槽里,预留一定间隙,采用沥青封堵,沥青生产需要某种添加材料,保证沥青软硬适度,耐受气温变化,等于增加一个缓冲,强震来临允许地面建筑做左右前后摇摆滑动,上下颠簸应当受到控制,不至于倾倒,这样可以有效地消弱地震波破坏力。我国传统建筑的立柱加斗拱的设计之所以具备很强的抗震能力就是因为这种活动式结构可以成功化解地震波带来的冲击,保护大的结构不被破坏。当然如果认为地基相对稳固,不做地下室设计也可以采用这种活动式设计,在现行设计基础上增加一套圈梁锁扣层应该也没有问题,建设成本的增加不会太多。另外,从这次汶川地震情况来看,很多未倒的多层住宅楼梯间都受到严重破坏,楼梯间本来就该是抗震设计的重点,坍塌造成大量伤亡,实在不应该。提高楼梯间的抗震强度也是提升建筑物整体抗震等级的很好办法,没有必要将整个建筑物的所有梁柱同时加大,一栋三单元的民用多层住宅,如果三个楼梯间具备较强的抗震等级,大楼完全可以不倒。扣槽的力学设计需要进一步量化,本建议抛砖引玉,有不足之处可以探讨完善。
    2008-05-21 19:54:21
  • haoxinjianzhu
    haoxinjianzhu 板凳
    对于城镇居民集体建房我没有什么可担心的,因为有国家专业设计单位设计,正规施工单位建造,监理单位监督。我所担心的是个人自建房。大多数人建房由于经济原因不会选用抗震性好的框架结构,现浇楼面,而采取盖楼板房。四川省的预制板为挤压法生产,这种预制板抗震性差。建议可参陕西.甘肃.宁夏等省对有抗震要求地区生产预制板的政策要求,淘汰挤压预制板,推广使用内震拉模预制板。内震拉模预制板的主要特点是:预制板两头有须筋,板头内部有增强网片,这种预制板抗震性极佳。
    2008-05-21 18:23:21
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
谁能上传下清华的节能软件啊?先谢谢了!
找遍论坛,找不到清华的节能软件,郁闷!
