土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急问酒店晏会厅要做疏散指示标志么???
急问酒店晏会厅要做疏散指示标志么???
发布于:2008-05-17 11:20:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果做在墙上会被桌子挡住,做在顶上又太高了,做在地上又会被地毯挡住,谁有这方面的经验啊?
全部回复(3 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    疏散指示灯应设置在疏散通道上,应没有物体遮挡,没有条件就往上面吊吧
    2008-07-14 12:24:14
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    这个要看你的晏会厅到底有多大了。出口指示灯、应急照明灯肯定的要做,疏散指示则可根据晏会厅的房间形状、尺度大小来确定了。一般,如果人站在任意一点,能看清出入口位置(视线距离距在20米以内),这种情况是可以不设疏散指示的。反过来,如果出入口不明显,则应设诱导疏散指示灯,可设在柱上或墙上(正是那些遮档视线的地方)。
    2008-07-09 14:12:09
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
等电位与接地的区别
等电位与接地联结,要取消(等电位箱与进线管之间的等电位联结线)把进户管直接焊到基础接地上,行不行?请说明一下理由!
