土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 快来看看,在地震中屹立不倒的北川希望小学。
发布于:2008-05-17 07:22:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在这次汶川大地震中,有不少正在上课的娃娃都被措手不及的灾难永远地掩埋在了废墟下,然而,离北川县城15里路的邓家海元村山中的一所全国百强希望小学却在这次颠覆性的地震中顽强地存活了下来,不仅教学楼丝毫没有垮塌,而且正在该校上课的483名小学生以及教职员工都奇迹般地全部安全撤离。
在山上度过饥寒交迫的一夜后,9名老师带着71个孩子翻山越岭穿过灾区,成功地来到安全地绵阳市,并在众多好心人的帮助下,暂时安顿在绵阳中学英才学校,吃饱了,穿暖了,洗干净了,一个个朝气蓬勃鲜活的生命在废墟中开出一朵朵向着未来的希望之花……
“造孽啊,这些娃娃,但看到他们都安然无恙,我又觉得他们是幸运的。”刘汉希望小学教导主任肖晓川出现在记者面前时已几天几夜没合眼了。因过度操劳,他一双眼睛异常血红,但看着穿上干净衣服正在看动画片的娃娃们,这位临时大家庭的“家长”显得无比欣慰。
  “12日地震发生时,娃娃们都在教室里上课。意外的是,这所专为贫困孩子们修建的希望小学在强烈的震波中异常坚固,一点都没有垮塌,因此我们有了充足的时间将全校包括幼儿班在内的483名同学全撤到空地上,等待救援。后来有些孩子被慌慌张张前来的家长领走了,到最后剩下71个。因为村子已经平了,房子也垮了,估计不会再有家长来,我们就在武警战士的带领下开始连夜往外撤离。我们学校修建在山上,这就意味着要把娃娃带出去必须要翻两座山到北川县城的马路上,然后再走到绵阳。”
不多说了,这个房子谁修的,我要给他鞠躬!磕头!
以后捐希望小学,指定就得用这个建筑队,指定用这个监理!!
要找找个人当灾后重建总指挥!!! 说句挨砖头的话,不对的话请大家原谅:
如果因为这次地震,以后所有的小学校建筑的质量都能真正的到位的话,这场地震,也就没有白震!
照片是资料图片,暂时没找到震后照片
全部回复(25 )
  • lover1985
    lover1985 沙发
    楼房的倒塌是有很多原因的。有些确实是质量问题,这是很让人痛惜的!再说,设计时是按照烈度进行设计的,不同的震级可能产生同样的烈度!
    2008-06-26 16:40:26
  • whz8874472211
    whz8874472211 板凳
    为什么列兵只允许搜索标题,好多东西都查不来,要达到足够得积分,对我们这些新兵来说,本来刚开始只能看看别人得经验,肚子的墨水少得可怜,这样是变相得鼓励我们灌水,网易做的越来越差了,强烈打击新手得积极性,强烈怀念老版本,网易最吸引人的地方就是它的公开性,透明性,强烈抗议!!!希望广大得列兵能积极响应!!!
    2008-06-22 14:07:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梁因扭矩过大而超筋的问题
现有一结构,如下图所示。 导入荷载,出现9号梁超筋,而15号梁不超筋的问题。 据分析,是因为10号主梁与支座的距离过近,造成10号梁对所搭接的梁产生过大的扭矩,继而造成9号梁超筋。 请问各位高手,这个问题应该如何解决呢? 设定梁扭矩折减系数可行吗?扭矩折减系数右改如何确定? 所用的软件为广厦。 谢谢!
