土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 110kV电缆敷设的几个问题?
110kV电缆敷设的几个问题?
发布于:2008-05-16 23:44:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?
全部回复(19 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    同意区管的观点。
    另外问一句,金属护层的感应电压高低是否不光与电缆的长度有关,与电缆通过的电流大小应该也有关系吧!
    2010-10-03 21:50:03
  • quantum2009
    quantum2009 板凳
    xuexi学习中:)
    2010-10-02 22:20:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
题目: 40m预应力混凝土简支T型梁桥设计
在那有现成的设计可以参考下
