土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于最不利地震作用方向的疑问
关于最不利地震作用方向的疑问
发布于:2008-05-16 21:20:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构地震反应是地震作用方向角的函数,存在某个角度使得结构地震反应取极大,那么这个方向我们就称为最不利地震作用方向。
对于结构构件的地震反应,由于受到地震作用方向性的影响,并不会使得所有构件获得最大的地震作用。就像X向地震作用对Y向布置的构件效应很小移向。所以,不能认为采用了最大地震作用,构件的抗震设计就是最大的。对于复杂结构,还要采用地震作用的多个角度,以期达到最大构件的抗震设计的目的。
那么到底怎样来判断构件的抗震设计满足要求呢?特别是在多个方向的时候,是不是要一个一个方向的检查呢?
  • ougaogong
    ougaogong 沙发
    sat现在应该可以自动判断最大方向角,你按相应的说明操作就好。
    通常结构布置都是双向抗震单元,所以不管你任何方向的地震,都靠正交的双向抗震单元承担。当你除了正交外布置了其余方向的抗震单元的时候,就要验算作用在这个方向的地震结果。如果是多个,也应该逐一验算。
    2009-03-16 11:01:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
毕业答辩时的问题,至今没找到答案
粱的钢筋伸入柱内水平段长度不小于0.4La,如果框架柱的截面宽度小于0.4La时怎么解决
