土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 内压比的作用
内压比的作用
发布于:2008-05-16 21:20:16 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我厂用的是武汉新世界制冷有限公司生产的制冷机,有内压比无极调节,请问大家:内压比的调节究竟起什么作用,厂家设计出来这个和没有内压比调节的有何差别?内压比增大了,对应的绝对能量应该减小了,这是否意味制冷量减小?是否即对应的温度降的就慢?
全部回复(6 )
  • tianlangbaiyue
    楼上的几位朋友说的不是很多,可是我真的学到了一些厂家没有给的东西。
    谢谢了!!!
    2009-03-23 22:22:23
  • dengchao_2008
    dengchao_2008 板凳
    补充,内压比的调节是有依据的。是依据排气压力调节的,大了则会欠压缩,小了了则会过压缩。这样都会影响压缩机的工作效率。制冷量的大小理论上是根据输气量和吸气点的比体积计算的。和内压比好像没有直接的关系。
    2008-12-06 16:48:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
压机低压跳机
各位朋友帮忙分拆一下:我现有台40p新的并联冷水机组,刚装了一个多星期,昨天开始第二台一开机就低压报警跳机,低压只有一点多,高压10个多,而另一台正常的高压为15个多表压,低压4.5,开机时水温为25度,机组设定温度为5度,但多开两三次后又可工作了,它低压2.5以上就不跳了,这是啥故障引起的呢?谢谢!
