土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 配电工程安全管理的几点经验
配电工程安全管理的几点经验
发布于:2008-05-16 19:12:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
随着经济的发展和城市建设步伐的加快,出现了大量配电工程,如新小区配电安装、道路无杆化改造等。这些配电建设项目,无论是新开工的还是改造的,均有工程量大、施工时间长、参与人员多等特点,也就相应地出现了新的特点和新的安全问题。为有效地解决这些新出现的安全问题,笔者就这几年从事配电管理工作的体会,谈几点配电工程安全管理的经验。
1 加强外包工程和临时工管理
加强对外包工程的管理,必将大大提高供电企业的安全水平。对于外包工程,应该做到以下几点:
(1) 首先要审查承包单位的施工资质,然后制订权责分明的承包合同,作为约束和规范双方行为的依据;
(2) 施工项目开工前,供电局的生技部门应会同安全专职对承包单位负责人进行必要的安全技术交底,交待作业项目的内容、特点、环境、危险点和注意事项,明确文明生产管理制度的要求,并做好签字记录;
(3) 施工过程中,供电局应对外包方的安全、文明施工进行监督,对不执行安全技术措施的行为提出整改意见,在发生违章作业行为时,有权责令其停止工作并对其进行教育处罚。
2 提高小区设计标准
(1) 对于高层建筑,因其配电设备基本上都置于地下室,因此应对配电设计和设备选择提出新的要求和标准。例如,为了防潮,环网柜、低配柜应尽量选择密封性能好的设备(如RM6、GA全密封柜型);为了可靠接地,低压出线应尽量采用五线制。再如,配电室应加强通风和防潮的设计(如果有SF6设备,须考虑安装强排风系统),同时应视可能使配电房的室内地平比外地平至少高30 cm。这样,万一地下室进水,水可自然流出,同时也会引起保安的注意。
(2) 对于普通住宅小区,如果采用室外独立式配电房,那么屋顶最好采用自然落水坡顶设计;如果采用箱式环网、箱式变供电,则箱体宜采用防腐材料、箱顶宜采取坡顶设计,同时箱体的土建基础应至少比所在地地平面高30 cm,并在两侧开孔并加铁丝网通风。
3 规范临时用电
近几年,因临时用电出现问题而引起主线跳闸的故障出现逐年增多的趋势。撇开配电工程大量增多这个自然因素,对临时用电缺乏管理、同时对临时用电施工安装要求不严是造成此类故障率上升的主要原因。笔者认为,规范临时用电,首先要在临时用电设计施工中抛开“临时”的思维,严格执行临时用电的有关要求,同时要特别注意以下几点:
(1) 电缆必须使用五芯电缆线。电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。埋地电缆必须在适当位置加上电力警示标志,并应避免机械损伤和介质腐蚀;架空线必须设在专用电杆上,严禁架设在树木、脚手架上。
(2) 电箱须符合“三级配电两级保护”和“一机、一闸、一箱”的要求,同时须装设漏电保护器。
(3) 供电企业安监人员要熟悉施工现场临时用电的有关标准、规范,并加强日常检查力度,对违规、违章用电现象要及时制止。
4 加强隐蔽工程管理
配电工程涉及的隐蔽工程主要为电缆沟和接地装置埋设。其它的隐蔽工程还有电缆桥架的防火分隔、电缆中接头、直埋电缆等。隐蔽工程因其“隐蔽性”,使其缺陷即使在竣工验收时也不易被发现。为保证隐蔽工程的质量,关键是做到:合理设计、严格施工、中途检查。特别要注意对以下项目进行检查:
(1) 电缆排管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑无毛刺,金属电缆管应采用热镀锌管或铸铁管,连接应牢固,密封应良好;
(2) 电缆排管在弯制后不应有裂缝和明显的凹凸现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%,管子对接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有地下水和泥浆渗入;
(3) 电缆直埋敷设时,应全长铺沙盖砖。
如发现工程不合格,应及时修整直至合格为止。
5 做好竣工资料管理
配电工程竣工时,应具备以下资料:配电设计蓝图、电缆沟等隐蔽工程竣工图、电缆穿管敷设资料、电气设备试验报告等。这些竣工资料应一式两份,1份交生计部门保管,1份交给运行班组。这些资料,特别是隐蔽工程的资料是非常宝贵的,应分门别类存档,同时,视可能情况,将配电工程引起的网络变化尽快反映到单线图、GIS地理信息系统中。这些工作虽然繁琐,但却是以后工作的基础。
  • zhouxk8888
    zhouxk8888 沙发
    分析的很有见地!!:lol
    2009-12-15 14:13:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
低压配电安全安装调试操作规程
一、设备的选择  主要指刀开关、空气开关和接触器。刀开关 额定工作电压应大于实际工作电压。 额定电流应大于实际工作电流。 触头开合灵活,接触严密,表面绝缘较好。 摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地100MΩ以上。 空气开关 额定电压应大于实际工作电压。 额定电流应大于实际工作电流。 额定脱扣电流应大于尖峰电流。 摇测相间绝缘应达到200MΩ以上,对地绝缘100MΩ以上。
