土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次开关故障处理带给我们的启示
一次开关故障处理带给我们的启示
发布于:2008-05-16 19:03:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
开关故障经过
  2001年7月的一天,某电厂锅炉运行人员正在进行停止制粉系统运行的操作。当集控断开1号磨煤机开关时,开关绿灯亮,电流表指示到0,但磨煤机运转的声音仍然隐约可听见,打电话到0 m,值班员汇报:1号磨煤机还在转,原因不明。电气班长立即派值班员甲、乙到0 m检查。就地检查发现,1号磨煤机确实在运转,电机声音不正常,而配电室内却发现,6 kV小车开关机构的随动位置指示显示,开关在断开位置。甲认为,开关绿灯亮、电流到0、位置指示在断开位,不可能3个指示同时出故障,开关确断无疑。汇报班长后,班长令再检查开关带电指示灯。一会儿,乙又汇报,开关A、C相带电指示灯亮,B相不亮。电气班长下令,合上1号磨煤机开关,立即联系汽机、锅炉运行人员把1号磨煤机所在6 kV母线上所有负荷全部切换或停运,然后用该母线段工作进线开关将该母线停电,拉出1号磨煤机小车开关后恢复6 kV母线供电。
2 开关故障现象分析
  图1是1号磨煤机电流表在CT二次回路的接线,电流表指示到0只能说明B相电流或者说A、C相电流之和为0,不能证明开关三相确断;而开关绿灯亮、位置指示断开只能说明开关机构断开,也不能证明开关三相确断;而电机运转及A、C相带电指示灯亮却证实了A、C相没有断开,至于原因,可能是机构传动部分有问题。开关检查结果:A、C相机构连杆脱落。
图1 1号磨煤机电流表在CT二次回路的接线
3 开关故障处理带给我们的启示
(1) 电气运行人员分析异常现象时必须突破“非1即0”的思维定式
  人们通常认为, 汽机、锅炉运行人员操作阀门有半开半关一说,而电气操作则不同,“非1即0”,出手无悔。这种观点强调了电气操作的逻辑性,对电气运行人员端正操作态度,认真执行“三秒思考”有促进作用,但它在一定程度上约束了人的思维方式,使许多电气运行人员对机械故障无法作出正确判断,例如,比较缺乏经验的值班员甲,他就找不出“电流到0、位置指示断开位而开关没有断开”的理由。
(2) 异常现象的分析必须要抓住关键
  这次故障过程中,电机运转是一个“关键”现象,磨煤机不同于其它设备,根本不存在“风机风动,水泵水动”之类的情况,它能运转,肯定有电,只是通过现象查出开关是三相未断开还是两相未断开,为什么。如果抓不住关键,就会被“电流到0、位置指示断开位”等假象迷惑。
(3) 运行人员必须熟悉设备结构和电气二次回路
  有的运行人员认为,“运行 工会干活就行,学多了也没用”,这种观点是极其错误的。学得好坏、理论水平高低在分析问题时相差甚远。在一定程度上,分析一个小小的异常比进行一项所谓“大型操作”更有难度,没有扎实的理论功底是不行的。
(4) 执行“紧停规定”应当“松紧有度”
  故障处理过程中,当判断为开关A、C相机构脱开时,有人就说立即停母线,而电气班长则采取了相应的措施,这才是真正的“松紧有度”。电机开关故障无法断开是属于紧停的范围,但不能一味在“紧”字上做文章。电机非全相运行,是怕电机过热损坏;而开关拒动,则会在电机故障时,造成母线电源开关越级跳闸,进而影响机、炉运行,这时候立即将母线停电正是上演了最坏的情况,对于单送风机运行的锅炉来说,不灭火也不行。所以立即合上开关,使电机变为三相运行,然后采取其它措施是正确的。这也提醒广大运行人员切不可因为自己过分紧张而采取过激措施。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
10kV跌落式熔断器的使用和运行维护
论文作者:周择祯 摘要: 跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。它安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。 关键词: 跌落式熔断器 10kV配电 短路保护
