土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一台温控仪,两处测温点,如何接热电偶?
有一台炉子,要求温度到达300度时切断电源并报警,K型热电偶.有两处测温点,任一处温度达到设定值 ,温控仪都要动作.请教高手,热电偶如何接?
全部回答(8 )
  • qixiaolin2008
    俩支热电偶+俩通道温度继电器(测量范围大于300)+温控仪(带上限报警)
    2008-07-30 16:18:30 来自 PC 评论 举报
  • lklzh1112
    你说的温控仪应该是双回路的吧?看说明书上有接线图,按照热电偶的接线图接就可以了,记住要做好温度补偿,否则测量值有误差,回路接完后最好整体校验一下,看测量值准确否。
    2008-07-14 16:10:14 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
