土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 窃电检查全攻略
窃电检查全攻略
发布于:2008-05-16 18:39:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
湖北省荆州沙市供电公司 李定柏
1 窃电检查的实施步骤
注意填写好《用电检查工作单》,如果是进10 kV或以上用户配电室(变电站),要办理变电第二种工作票。穿好工作服、绝缘鞋,戴好安全帽。带好《用电检查证》及检测设备。工作前4小时内不得饮酒。
与用户见面出示《用电检查证》,要求用户在变电第二种工作票上签字,履行好工作许可手续。在用户在场的情况下方能开启铅封、塑封。用电检查人员注意企业形象,不得与用户发生过激冲突,必要时可请公安机关介入。
如果有窃电迹象,要做好证据收集与保存。如照相、摄像,或请公安机关取证。
检查后,请用户在《用电检查工作单》、《用电检查结果通知书》或《违章用电、窃电通知书》上签字。
现场停电操作一定要注意安全。如绝缘杆是否合格;戴绝缘手套;穿绝缘鞋。
还原铅封、塑封,应有包括用户签字的书面记录。
  • dz5688
    dz5688 沙发
    2.3 利用负荷管理系统
    通过采集、分析和比较历史数据,及时发现计量是否异常,将监视的触角深入到每个用户,充当用电检查的“千里眼”,使事后管理与日常管理相结合,突破传统防窃电只限于“事后发现”的限制。日常管理有利于及时发现窃电行为,并为提取窃电的现场证据提供有力的技术保障。
    2.4 利用营销管理系统
    除查询用户档案外,还可以进行电量分析。客户用电量是有规律的,对电量进行比较可发现窃电疑点。可进行以下比较分析:
    •与上月用电量比较;
    •与去年同期比较;
    •与产品单耗比较;
    •与同类企业、同类产品用电量比较;
    •与供电企业该电源侧线损电量比较。
    2008-05-16 18:40:16
  • dz5688
    dz5688 板凳
    2 检查窃电的方法
    2.1 直观检查
    以眼睛看为主,对电能表的检查,应看铅封是否完好、正常,表壳是否有机械损伤或变形及打孔,安装环境是否被改变,计数器啮合是否适当,电能表的容量、型号与铭牌是否一致,电能表运转是否正常,电能表与该客户档案及抄表卡是否相符。尤其要注意从各个不同角度仔细查看计量装置以发现和排除异常。
    检查越表用电情况(俗称“飞火”)。对线路、高供低计的引流线(母排)的检查,应观察有无被缠绕及卡压的痕迹,有无发热、电弧损伤痕迹,有无异物附着、绝缘线、开关端头接线应正常。
    利用多功能表、电子表自身功能检查。多功能表电子表是中文循环显示,代码或符号循环显示。失流失压等故障情况一目了然。
    2.2 仪器检查
    用钳型表检查。用于测量电流互感器一二次电流是否开路,一二次电流是否对应,是否失压。使用钳型表检查注意事项:
    •根据使用场所、测量电流大小的不同,合理选择适用型号的钳型表。
    •选量程估计所测电流大小,以表的指针指向中间位置为宜。若不知道电流范围,可先用最大量程进行粗测,然后再选合适量程。
    •选量程一定要在不带电的情况下切换。
    •不能在测量过程中更换档位。测量过程中切换档位,会使电流互感器二次侧开路,造成钳型表损坏,甚至危及人身安全。
    •不能用低压钳型电流表测量高压电流。
    •测量高压电路电流时,应按高压带电作业要求,做好安全措施,如戴绝缘手套,有人监护等。
    •被测导线必须置于钳口中间位置,钳口要紧闭保持良好接触,测量时如有异音,应将钳口重新开合一次,检查钳口如有油污用汽油擦净。
    •潮湿或雷雨天气禁止在室外测量。
    •钳型电流表决不能在绝缘不良或裸露的导体上测量,严禁在三相闸刀或熔断器处使用。
    •测完后,把表的量程置于最大档位上,以防下次使用时未选量程就测量,造成钳型表的意外损坏。
    用电能表校验仪检查。用电能表校验仪,运用六角图法检查分析判断,是对现场接线的检查,是对设备是否处于合法正常运行状况与标准的比对,是确定窃电的科学依据,特殊情况还应请公证机关或第三者监督。但其存在许多不足:
    •仪器较多、携带运输不方便;
    •操作步骤复杂、使用不方便;
    •需提供操作电源,受现场环境影响较大;
    •三相二元件有功电能表错误接线在48种以外时,仪器无法分析判断。
    利用低压故障诊断仪检查。湖北省目前统一使用的是WDX-5A型低压计量装置故障诊断仪。该仪器通过电压接线端子直接测量电压,通过钳型电流互感器测量一次或二次电流,微电脑比较准确地检测装置的综合误差或电能表的误差。
    •检测结果误差在±3%以内认为计量装置及其回路无故障;
    •检测结果误差在-3%~-10%:低压计量装置偏慢或用户互感器有负误差;
    •检测结果误差在-10%~-15%:使用变比不一致的互感器,或二次回路有接线错误;
    •检测结果误差超过15%:计量装置有严重故障或计量回路开路。
    2008-05-16 18:39:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变电站的防雷
河北石家庄供电公司 杜海鹏 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。
