土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器常见故障和预防
变频器常见故障和预防
发布于:2008-05-16 18:27:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
广东电网公司湛江供电局 陈飚
1 变频器的故障原因及预防措施
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。
1.1 主回路常见故障分析
主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而延长电解电容器的寿命。
在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。
1.2 主回路典型故障分析
故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。
首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器的设定值,而三相电压和电流是平衡的,则应考虑是否有过载或突变,如电机堵转等。在负载惯性较大时,可适当延长加速时间,此过程对变频器本身并无损坏。若跳闸时的电流,在变频器的额定电流或在电子热继电器的设定范围内,可判断是IPM模块或相关部分发生故障。首先可以通过测量变频器的主回路输出端子U、V、W, 分别与直流侧的P、N端子之间的正反向电阻,来判断IPM模块是否损坏。如模块未损坏,则是驱动电路出了故障。如果减速时IPM模块过流或变频器对地短路跳闸,一般是逆变器的上半桥的模块或其驱动电路故障;而加速时IPM模块过流,则是下半桥的模块或其驱动电路部分故障,发生这些故障的原因,多是由于外部灰尘进入变频器内部或环境潮湿引起。
全部回复(5 )
  • liqing126
    liqing126 沙发
    这好象是电气时代杂志上的一篇文章啊。
    2008-09-03 15:07:03
  • liuzhenggang
    liuzhenggang 板凳
    好东西,学习了。大型变频器在输出零频率时,过一段时间重新自动启动会出现过流保护动作。
    2008-08-21 16:08:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子STEP7_V5.4_SP3中文版下载
本部分的首贴实在太老,我昨天花了好长好长时间去下,结果只差那么一两卷怎么都下不下来,实在令人伤心。这个软件有很多人要用,原帖很久没更新,所以我发个新的,我刚刚装好,能用,授权什么的都有,希望与大家分享。 下载规则:总共有39份,1-39,全部下载后放在同一个文件夹下解压缩,用虚拟光驱打开重启计算机即可完成安装,完成后重启电脑,进入软件,需要激活,打开授权文件夹安装STEP7 V5*即可,然后在激活框中选择,点击激活即可,完全能用。
