土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 非框架梁的抗震等级应如何确定?
非框架梁的抗震等级应如何确定?
发布于:2008-05-16 16:40:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一工程,抗震等级为一级,SATWE计算后,框架梁及非框架梁的箍筋均为D10,根据规范要求,一级抗震最小箍筋直径应为D10,而对于非框架梁也要按此要求吗?感觉不对,却找不到相应规范要求.
由于非框架梁采用在主梁输入的方式,开始怀疑是否是此原因,于是局部改了一层按次梁输入,可计算结构一样?
请高手帮助解惑:一般框架的抗震等级根据规范确定,哪对于非框架梁的抗震等级应如何确定?同框架梁吗?
请高人帮助,并能给出明确的规范出处?谢谢!
  • ghgkm
    ghgkm 沙发
    谢谢你的答复.
    我已经试过了,SATWE的“特殊构件补充定义”中的“抗震等级”定义梁的抗震等级这一项最底等级为四级
    我按四级输入后计算出图结构一样没变.
    2008-05-27 10:00:27
  • h159874
    h159874 板凳
    一般框架的抗震等级根据规范确定,对于非框架梁(如次梁等)应该是没有抗震等级的,否则在03G101图集中就应该反映次梁等一些非框架梁在几级框架中的构造要求了,所以没有这样的规范,你不妨把那些非框架梁在SATWE的“特殊构件补充定义”中的“抗震等级”定义梁的抗震等级这一项来试一试如何
    以上纯属个人意见
    2008-05-27 01:40:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
阳台分户墙基础
阳台分户墙基础按砖混荷载算很小,但是如果按pm无柱基础算非常大,请教一下按哪一样算更合理一些?急用,谢谢了
