正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
该电磁阀装配于压缩机的排气口,通径22mm,在压缩机排气瞬间打开的灵敏度要高,工质为R22。求供应商及价格。分常开、常闭两种。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
krllwy
沙发
制冷系统中一般称内径0.5~2mm左右,长度在1~4m左右的紫钢管为毛细管。在内径及长度已确定后,毛细管的流量主要受进、出口两侧即高、低压两端压力差大小的影响,与来液过冷度大小、含闪发气体多少以及管弯曲程度、盘绕圈数等也有关。因此机组系统一定时,不能任意改变工况或更换任意规格的毛细管。据有关实验表明,在同样工况和同样流量条件下,毛细管的长度与其内径的4.6次方近似成正比,即 L1/L2=(d1/d2)4.6
2008-07-22 17:18:22
赞同1
lfsos98
板凳
:victory: :call: :time:
2008-07-30 16:52:30
加载更多当环境温度升高或制冷剂充加量过多时,冷凝器压力变高,毛细管流量增大会使蒸发器压力及蒸发温度随之升高。反之,当环境温度降低或制冷剂充加量不足时,冷凝器压力变低,毛细管流量减小会使蒸发器压力及蒸发温度随之降低,导致制冷量下降,甚至降不到所需的温度。 因此,采用毛细管的制冷设备,必须根据设计要求严格控制制冷剂的充加量。例如200L左右的电冰箱加R12量在150克左右,上下偏差不大于5克。一般系统的首次充液量M可近似按下式确定: M=20+0.6V (克) 式中:V?蒸发盘管内容积(cm3)
一般冰箱用内径为0.5mm、长度3m的紫铜毛细管。
一般空调用内径为1.42mm、长度450mm的紫铜毛细管
