土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助:关于防震锤选型
求助:关于防震锤选型
发布于:2008-05-16 10:35:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
谁有防震锤选型方面的资料啊,我找到的都是安装距离的资料,现在想了解下选型方面的有关知识,有人给详细介绍下吗?
还有个问题:线路路径海拔高度均在500m以下,根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》以及《110~500kV架空电力线路设计技术规程》规定,对全高超过40m的铁塔,高度每增加10m,应增加1片同型绝缘子。由于高杆塔而增加绝缘子片数时,雷电过电压最小空气间隙也相应增大。根据此规定并结合本工程绝缘子串配置情况,本工程16、74、75、76、80、84、113、114、136、152、153、154、157、158、159、211、218、221、222、224塔悬垂串合成绝缘子需加长0.3米。
请问0.3米是怎么计算出来的?原来用的是4760mm的绝缘子是否现在就用5030mm的?
全部回复(4 )
  • hebei-man
    hebei-man 沙发
    是5060吧,,,计算错误哦,,因为增加了绝缘子片数,,所以绝缘子串长度就相应的增加了嘛
    2008-09-17 13:46:17
  • xiongnu1980
    xiongnu1980 板凳
    安装距离根据导线直径 起振风速等可按高低温法或平均运行应力法计算,具体见东北院手册;
    合成绝缘子可调长,满足外过间隙即可,和爬距无关,爬距和污秽等级下的配置有关.
    2008-09-16 10:59:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求高手帮我看下
一个恒温炉 300KW 用185平方的铝芯电缆3乘185加1的 一个中频炉 400KW 用360平方的铜芯电缆3乘360的 不知道线径够了没?能不呢个承受这么大的电流!谢谢
