土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD命令、特殊符号代码大全
AUTOCAD命令、特殊符号代码大全
发布于:2008-05-16 09:45:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形) LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义) ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出) EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件) OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印) PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成) REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格) DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式) PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏) V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积) DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
后面还有好多……
全部回复(3 )
  • lttx007
    lttx007 沙发
    呵呵,不见得吧,这样也不是书籍
    2008-09-27 20:48:27
  • fangjiehao1
    fangjiehao1 板凳
    有关于CAD好点的书吗?
    2008-09-12 13:04:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
常用结构表格
excel
