土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助(配合比)
求助(配合比)
发布于:2008-05-15 23:12:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在网上发现一篇介绍配合比的帖子,不知道讲得对不对,请教列位大仙!!!
内容如下:
水泥砂浆配合比 NO:1
技术要求 强度等级:M 2.5 稠度/mm: 70 ~90
原材料 水泥: 32.5 级 河砂: 中砂
配合比 每1㎡材料用量/kg 水泥 河砂 水
200 1450 310~330
配合比例 1 7.25 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:2
技术要求 强度等级:M 5 稠度/mm: 70~90
210 1450 310~330
配合比例 1 6.9 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:3
技术要求 强度等级:M 7.5 稠度/mm: 70~90
230 1450 310~330
配合比例 1 6.3 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:4
技术要求 强度等级:M 10 稠度/mm: 70 ~90
275 1450 310~330
配合比例 1 5.27 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:5
技术要求 强度等级:M 15 稠度/mm: 70~90
320 1450 310~330
配合比例 1 5.27 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:6
技术要求 强度等级:M 20 稠度/mm: 70 ~90
360 1450 310~330
配合比例 1 4.03 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:7
技术要求 强度等级:M 2.5 稠度/mm: 60 ~80
200 1450 300~320
配合比例 1 7.25 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:8
技术要求 强度等级:M 5 稠度/mm: 60 ~80
330配合比 每1㎡材料用量/kg 水泥 河砂 水
200 1450 310~330
配合比例 1 7.25 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:9
技术要求 强度等级:M 7.5 稠度/mm: 60~80
230 1450 300~320
配合比例 1 6.3 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:10
技术要求 强度等级:M 10 稠度/mm: 60~80
275 1450 300~320
配合比例 1 5.27 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:11
技术要求 强度等级:M 15 稠度/mm: 60~80
320 1450 300~320
配合比例 1 4.53 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:12
技术要求 强度等级:M 20 稠度/mm: 60~80
360 1450 300~320
配合比例 1 4.03 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:13
技术要求 强度等级:M 2.5 稠度/mm: 50~70
200 1450 300~320
配合比例 1 7.25 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:14
技术要求 强度等级:M 5 稠度/mm: 50~70
200 1450 260~280
配合比例 1 7.25 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:15
技术要求 强度等级:M 7.5 稠度/mm: 50~70
230 1450 260~280
配合比例 1 6.3 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:16
技术要求 强度等级:M 10 稠度/mm: 50~70
270 1450 260~280
配合比例 1 5.37 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:17
技术要求 强度等级:M 15 稠度/mm: 50~70
320 1450 260~280
配合比例 1 4.53 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:18
技术要求 强度等级:M 20 稠度/mm: 50~70
360 1450 260~280
配合比例 1 4.03 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:19
技术要求 强度等级:M 2.5 稠度/mm: 30 ~50
200 1450 250~270
配合比例 1 7.25 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:20
技术要求 强度等级:M 5 稠度/mm: 30 ~50
200 1450 250~270
配合比例 1 7.25 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:21
技术要求 强度等级:M 7.5 稠度/mm: 30 ~50
230 1450 250~270
配合比例 1 6.3 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:22
技术要求 强度等级:M 10 稠度/mm: 30 ~50
260 1450 250~270
配合比例 1 5.58 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:23
技术要求 强度等级:M 15 稠度/mm: 30 ~50
320 1450 250~270
配合比例 1 4.53 参考用水量
水泥砂浆配合比 NO:24
技术要求 强度等级:M 20 稠度/mm: 30~50
360 1450 250~270
配合比例 1 4.03 参考用水量
全部回复(9 )
  • 张猛
    张猛 沙发
    配合比是根据各地方沙石的材质做实验得出的。所以各地的配合比不相同,但偏差不大。网上的配合比可以作为参考,实际上应该自己在实验室配的。
    2011-06-08 14:30:08
  • sunweao
    sunweao 板凳
    给你发一个在徐州用的配合比通知单:
    砂浆配合比通知单
    委托单位 中建六局 委托编号 WT2010-11600
    工程名称 湖南大厦 报告编号 10BSP0107
    使用部位 主体砌筑 通知日期 2010年5月21日
    砂浆品种及设计强度等级 混合砂浆M7.5 砂浆黏度 60-80mm
    水泥生产厂品种及强度等级 肥西润德水泥有限公司 P.C 32.5 水泥出厂日期(编号) (—————)
    砂产地及品种 舒城 河砂 砂含泥量(%) 0.8 细度模数 2.1 Ⅲ 堆积密度 (kg/m³) 1400
    掺合料名称、生产厂及掺量 石灰膏 -----
    外加剂名称、生产厂及掺量 —— —— —— 适配号 ———
    砂浆配合比
    项目 水泥 砂 石灰膏 外加剂
    材料用量(kg/m³) 260 1400 56 ——
    配合比 1 5.38 0.22 ——
    每包水泥用量(kg) 50 269 11 ——
    执行标准 JGJ 98-2000
    备注 *本配合比以干燥状态砂和12cm稠度的石灰膏为基准,现场拌制砂浆时应根据砂的含水率和石灰膏的实际稠度进行调整 *其余事项应严格遵循现行有关规范要求。 1.自收到报告之日起,若对报告有异议,请于十五日之内提出 2.本报告无本公司试验专用章、无授权人签名、复印件未重新加盖试验专用章,均属无效。 3.地址:合肥高新技术开发区天智路46号 电话:0551-5359442 5350494 邮编:230088
    主检 审核 批准
    [ 本帖最后由 sunweao 于 2011-6-7 15:58 编辑 ]
    2011-06-07 15:56:07
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
论坛怎么不能上传附件
最近不知道怎么搞的,老是传不上附件,我请一个网友帮我传,他也传不上去,希望论坛快快正常.
