土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 询问各位大师有关预放电避雷针的设计应用
询问各位大师有关预放电避雷针的设计应用
发布于:2008-05-15 20:36:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
预放电避雷针的样本上写的保护范围是不是就是可以认为是防雷办认可的保护范围?因为三级最大取60m的话,好多厂家的预放电避雷针产品往往达到100~150m左右的范围,不知这个范围那么大是否取得权威部门认可。
顺便求一下ABB的PRD60避雷针的价格。
全部回复(8 )
  • lyb19840121
    lyb19840121 沙发
    询问各位大师有关预放电避雷针的设计应用
    是这样的~~~
    杭州易龙有提前预防电EPE3000和EPE6000,这2个型号的提前预防电避雷针是有性能检测报告和角度保护范围报告。
    提前预防电的避雷针一般都比较贵,16000-20000左右一根,国外的牌子更贵。
    建议还是按照国家规范,做普通针~~~~经济,实惠~!
    你问的PRD60~~是什么牌子呢?
    [ 本帖最后由 lyb19840121 于 2009-6-15 11:17 编辑 ]
    2009-06-15 11:15:15
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    国家规范并未有相关规定,实际避雷针布置仅是配合避雷带等传统方式。 使用其要慎重。厂家的介绍总有片面夸大之嫌。
    2008-06-16 12:46:16
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
各种电线电缆的总截面积(包括外保护层)如何确定?
各种电线电缆的总截面积(包括外保护层)如何确定,是否有这方面的表可供查询?04DX101-1上只有部分,如6-32等,没有YZ\YC等的。谁有,提供一下,谢谢了。
