土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 中学试验水龙头
中学试验水龙头
发布于:2008-05-15 20:34:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
中学设计规范上有一条“当化学实验室给水水嘴的水头大于2m,急救冲洗水嘴的水头大于1m时,应采取减压措施。”
请问高手们,,这个怎么实现?是通过器具实现的么?比如说龙头前的压力大于0.02MPa 怎么办?万分感谢。
全部回复(4 )
  • ls19861231
    ls19861231 沙发
    网上找不到啊 你有型号吗
    2011-04-22 11:16:22
  • cym_tyx
    cym_tyx 板凳
    网上有专用的带减压阀的水嘴
    2008-07-19 11:15:19
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水池容积问题, 有关两路补水
消防水池容积问题 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;从室外给水管道引一根消防给水干管,距离消防水池较近时,分成两根DN100补水管给消防水池补水,这样能看作两路补水吗?消防水池容积可以减去火灾延续时间内补充的水量那部分吗?
