土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 下柱尺寸多大为宜
下柱尺寸多大为宜
发布于:2008-05-15 15:01:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
厂房跨度24米,30吨吊车,下柱尺寸截面尺寸多大为宜
  • 小榕树
    小榕树 沙发
    用800截面试试
    2008-05-18 13:04:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:关于用PKPM计算组合楼盖的问题
我们在做一个三层钢框架的结构,楼盖采用组合楼盖,楼盖最大跨度为3000mm,使用PKPM计算,现在定的混凝土的厚度为65mm,钢板型号为YX-75-200-600(Ⅱ)-1.2,施工验算都过了,但是楼板的计算面积,挠度,配筋都有一部分过不了,而且程序好像不稳定,没有布板的地方在计算结果里却有计算面积。由于我是第一次做组合板,所以想请教一下上面的问题怎么解决。另外如果用手算,应该怎样计算,计算时混凝土板的厚度按多少取。多谢了,期待您的答复。
