土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 箱式变电所!
箱式变电所!
发布于:2008-05-15 14:19:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
毕业时老师说箱式变电所内变压器容量不能大于800/1000(记不清了),有没有什么规范能差到,容量有限制给个具体数据!谢!!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    规范要求800KVA及以上的油变,瓦斯保护要接到高压柜(重瓦斯跳闸),这样就是说,800及以上的变压器是专变了,一般箱变不可能有专用线供电,所以,箱变不大于800KVA。
    2008-05-15 17:50:15
  • syfcbtgc
    syfcbtgc 板凳
    民规上面4.3.7条和技术措施有说:居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kV.A,其它规范没有见有明确规定.你说的800.1000现在在其他建筑里面都很常用.
    2008-05-15 17:31:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电所蓄电池
变电所直流屏高频充电模块电源引自交流屏,交流屏电源引自所用变,所用变与高压进线并接,上级电源送电,变电所就有直流电,模块也对蓄电池进行充电,由于蓄电池经常损坏,更换成本较高,是否可将蓄电池去掉?
