土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 碾压混凝土双曲拱坝
碾压混凝土双曲拱坝
发布于:2008-05-15 13:08:15 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
本人所在单位建设的一个碾压混凝土双曲拱坝正在开挖中,希望能参观下正在施工的碾压混凝土双曲拱坝,向各位同仁请教,参与了此类工程建设的请不吝赐教,请和本人联系,QQ87085449
全部回复(8 )
  • lxs506
    lxs506 沙发
    加勒比海盗,你有模板资料吗?能给份我吗
    2009-11-26 11:54:26
  • 2s12d3eee2
    2s12d3eee2 板凳
    我怎么加不上你,你的验证要回答问题:你的名字!!!还是你加我吧:147441956,一般中午和下午六点以后在线(工地比较忙啊)
    2008-06-11 17:56:11
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
空气过滤器效率的测试方法
空气过滤器效率的测试方法什么是空气过滤器的效率呢?过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。 不同作业环境所要求的洁净等级不同,所以要采用不同效率的过滤器和相当的新风量才能满足不同的洁净度等级要求。在决定过滤效率的因素中,粉尘“量”的含义多种多样,由此计算和测量出来的过滤器效率数值也就不同。实用中,有粉尘的总重量、粉尘的颗粒数量;有时是针对某一典型粒径粉尘的量,有时是所有粉尘的量;还有用特定方法间接地反映浓度的通光量(比色法)、荧光量(荧光法);有某种状态的瞬时量,也有发尘全过程变化效率值的加权平均量。因此,对同一只过滤器采用不同的方法进行测试,测得的效率值就会不一样,离开测试方法,过滤效率就无从谈起。
