土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求10KV 高压柜 出厂试验检测报告
求10KV 高压柜 出厂试验检测报告
发布于:2008-05-15 12:53:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求10KV 高压柜 出厂试验检测报告 ,望高手指点!
  • wangnan820722
    wangnan820722 沙发
    加我QQ吧,我给你发236126289
    2008-05-16 09:40:16
  • qian68747
    qian68747 板凳
    每个产品都有的,干吗还要求呢?
    没有产品要这个何用???
    2008-05-15 15:13:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
拜托各位帮忙看看-施工用电系统图
现有一项目,没有定施工单位和施工负荷,变压器是两台500的,对图纸有些疑问:1,需要配漏电断路器吗?下面还有两级配电吧,应该下面两级带漏电就可以了。2,开关,电缆,铜排等参数选择合理吗?3,一般计量是怎么考虑的?4,两个柜子能装的下怎么多开关吗? 拜托各位帮忙看看,发表高见!!
