土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ (转载)地震中的生命杀手―――空心预制板
发布于:2008-05-15 12:34:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚刚看了网络上登出的,关于都江堰几所学校的现场照片,倒塌的房屋、失去生命的躯体无不强烈的刺激着我的神经。在这些照片中,很多画面里都出现了一个,作为建筑师我所熟悉的建筑材料――空心预制板,而且大都是些已经折断或坠落下来的空心预制板!就是这些东西在地震夺去了众多生命,在这我们已经可以称它为地震中的生命杀手!
[ 转自铁血社区 http://bbs.tiexue.net/ ]
何为预制板,它是数十年前芬兰的专家研制成功了一种重量轻、成本低的混凝土预制板材,可为发展中国家的贫困居民提供廉价的建筑材料。这种混凝土预制板,是用水泥混合含有纤维素和木质素的物质,例如稻秆、竹子、麦秸、椰树纤维等,再加入水和砂子,放入木模或钢模中,固化而成。一般经过一昼夜便固化成型,经3个星期,即成为完全硬化的预制板。根据检测,这种混凝土预制板的性能虽然比普通混凝土预制板差,但价格却便宜一半,且能随意切割。利用它,3名工人在2日内,就能建成一座面积为40平方米的简易房屋。而作为空心预制板大量应用的国家,我们国内现在大部分用做楼板的空心预制板,具体的制造工艺做法,与这虽有一定区别,但工程性能基本相同,只是没有掺入稻秆、竹子、麦秸、椰树纤维等,而是以冷拔钢筋制作预应力钢筋,做为预制板底部受拉区的受力体,使得空心预制板有了一定抗折性能。国内预制板大多采用先张法预应力结构,预应力钢筋一般用冷拔钢筋,所以就比较细小了,相比较现浇板一般都用螺纹钢筋,就比较粗大了。
在实际工程中,由于使用空心预制板的砖混结构,相对于现浇板有着良好的经济性,所以即使是现在,在我国经济不发达地区,也是作为主要的建筑类型。而在全国的已有建筑工程中,也存在着大量使用预制板的砖混或着主体为框架楼板为空心预制板建筑。预制板经济性是明显的,然而它的缺点也是固有的,由于使用预制板的建筑,其预制板都是直接搁置在梁上或承重墙上,这样板体和梁体没有连接,特别是砖混结构,除了构造柱和圈梁有一定程度上的连接外,其它构件都是相互搭在一起的,一旦地震来袭,极震区首先会感到上下跳动。这是因为地震波从地内向地面传来,纵波首先到达的缘故,这时就把砖混结构直接的搭结部位,震得错位并将有限的结构连接破坏。接着横波传来产生大振幅的水平方向的晃动,砖混结构建筑立刻开始局部甚至整体垮塌,这就是造成砖混结构建筑物毁坏的主要原因。由于地震波横波和纵波的共同作用,建筑物就会象积木一样垮塌下来,而且往往是整体坍塌下来,这样处于建筑中的人员,很难存活。在1987年日本宫城县海底地震时,仅仅是由于水泥预制板墙、门柱的倒塌,就造成过多人死伤,而这种预制体砸死砸伤人员的情况,在我们国家更加明显。而现浇框架结构,由于梁板柱互相拉结,整体性相对砖混结构好的多,小的地震就不容易坍塌,而大地震来袭时,由于强柱弱梁的设计,梁体断裂而部分柱体不折断,现浇板也是会成片塌落下来,这样建筑物在部分坍塌时,会在很多靠近柱及主梁地方,形成三角形状的空间,这些空间支撑力较大,即使是后期的余震,也往往不能破坏它,这些三角形状的空间,往往是人员能生存下来的地方,如果地震来袭时,人躲避在靠近柱或主梁的地方生存下来的可能会增大很多。而且现浇板的框架结构建筑,在上层楼面及梁体垮塌下来,由于整体强度高,也不会象空心预制板的砖混结构一样,上层塌落下来,砸塌下面一层,一层层往下砸最终把所有建筑内人及物埋到废墟里,从而生存渺茫而且救援困难。
大家看上面这张图片,图中的空心预制板已经完全折断,部分还悬挂在楼层处,而其它的已经一层层塌落下来,全部堆积到地面上了。这样没有任何的半坍塌区域,及三角形支撑区域,被掩埋在里面的人员生存的可能就很小了。所以综上所述,由于空心预制板只是一种有着良好的经济性,但抗震性能较差的建筑材料,所以我国现在的经济发达地区、设防等级较高的地区、以及经济欠发达地区的重要建筑,都已经不再使用空心预制板及空心预制板砖混结构。但是由于存在着大量已有空心预制板砖混结构的现有建筑,这些建筑在地震区将是很大的潜在威胁。虽然我们现在还做不到将他们全部替换掉,但我们可以先集中财力,把学校、医院等人员密集建筑先行,用抗震性能较好的框架结构替换掉,以期待避免再次出现数百学生、病人被集体掩埋而造成重大人员伤亡的情况。
全部回复(3 )
  • lzqtjutmd
    lzqtjutmd 沙发
    值得学习!
    2010-08-14 21:01:14
  • blessing
    blessing 板凳
    预制板的使用还是很多的,这样的结构太普遍了,希望政府多关注民生
    2010-08-14 20:59:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各位:其实早有人预测会发生地震,请看下面文章
其实早有人预测会发生地震,请看下面文章失误啊!!!传不了文件和图片郁闷基于可公度方法的川滇地区地震趋势研究(06年预知四川地震)06在灾害学杂志上发表的文章http://www.tigerspace.net/bbs/viewthread.php?tid=50928&pid=391827&page=1&extra=#pid391827
