土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 通过5.13汶川地震对建筑抗震的一些看法
发布于:2008-05-15 11:00:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我不是地上建筑业内人士,知识也比较浅薄,试着做些分析,希望指正。地震刚刚发生,还无法获得更详细的资料,本人试图通过对媒体照片的判断,来分析现有房屋结构在地震中的表现。希望建筑党人能为国人提供更安全的栖身之所。
1、现行抗震规范是可行的:我国以三个水准作为抗震设防的目标,并制定了一系列的抗震要求,此次地震震级高,震源浅,相应的烈度肯定很大,但从汶川县城的照片上看,新建的多高层楼房都没有明显的损害,说明我们的设计规范发挥了应有的作用,证明了我们现行规范的正确性和可行性。
2、装配式楼盖在地震中的安全性是可疑的:在现有媒体发布的照片上看到大量的预制空心砼板的碎片,从抗震角度来说,我认为预制空心板很不适合作为楼板,作为个体,他们有很好的刚度,可是当把他们拼装成楼板之后,整个楼板的整体性就非常可疑了,当年唐山大地震,也是这种预制板,被震散后掉落,将人砸伤的案例就不少,现在又看一地的落板。抗震设计规范上规定,钢筋混凝土预制板应相互拉接,并应与梁、墙或圈梁拉接。但是这种拉接一般都不会很强,在地震中最容易被破坏。
3、围护结构的强度是否应该降低:还有就是看到照片中到处的破墙碎块,粘土砖的墙,看上去还挺结实,问题是,建筑的围护结构强度是不是太高了,这样有可能造成,在地震时,本来受力结构没被震坏,但是被震的变形移动的墙体挤压受力体系,造成梁柱的破坏,以后是否有必要考虑,降低非受力结构的强度呢?
4、我国抗震应该选用刚性结构:曾经有搞古建的人和我说,中国的古建筑天然就有良好的抗震性能,其柔性结构,能将地震的能量转化为建筑的势能,在地震中建筑摇而不塌,地震后是墙倒屋不塌,曾经令我对这种柔性结构充满向往,但是在现场照片里看到,大量和古建构造相近的木结构民居坍塌,而新建的多高层钢筋砼房屋屹立不倒,说明柔性结构对地震能量的消耗和吸收是有限的,在大地震中还是刚性建筑挺的住(钢结构建筑对我国来说造价太高,不适合普遍采用)。
5、加强对农村公共建筑建设的管理:看到这次地震中倒塌的学校,深感对建筑安全监管的力度在农村太小了,农村的公共建筑的所有建设环节应该下力气整顿一下,昨天问同事,他接的私活里,那种农村小学的配筋量是很低的,而这种砖混结构的学校,天然的横墙就少,其抗震措施在现在的抗震规范里是有黑体字特殊规定的,对这样的建筑应该在全国范围内进行一次检查,对存在问题的学校进行抗震加固,就象北京老筒子楼在唐山大地震之后进行抗震改造一样,不失为亡羊补牢之举。
6、注意维护行业在媒体中的形象:在此次地震中倒塌的学校,受到了很多指责,严重影响了整个行业的形象,在仔细看了学校残骸的照片后,发现,虽然是大震,可是有些学校可能确实有问题。但是媒体不能乱讲,有一张绵阳一个小学的照片,新浪配的文字是:XX小学已被完全毁坏。从照片上看,那个学校巍然屹立,远远谈不上什么完全毁坏,应该说是大震可修的状态,表现非常好。哎,大灾之下,不应该计较那么多了。希望各位能给出宝贵意见。
我理想中的房屋是在大地震来时,受力结构摇晃不垮,围护结构自然脱落,楼盖裂而不塌,坠落物尺寸小重量轻,的建筑。
全部回复(20 )
  • huang_tb
    huang_tb 沙发
    建议楼主读些抗震基础读物。:)
    2010-03-23 19:32:23
  • gaokaixuan
    gaokaixuan 板凳
    我觉得抗震规范还是可以的,没必要改,只是地震烈度区划,可能有重新修订的必要
    2010-03-19 00:18:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
有支护工程的造价预算实例么
我现在在从事基坑开挖、边坡支护、旧房拆除,管线保护等方面的施工。我想找一个具体的实例作为参考,主要是支护工程,有管线保护的内容最好
